阅读:4461回复:0
[BIOS技术]BIOS的更新与使用(六)
更多 发布于:2012-08-28 13:22
Standard Setup(标准设定)窗口
  此项为系统的基本设置,包括系统时间、硬盘参数、软驱设置、引导时是否检查机器错误等。日期和时间,软盘与硬盘所使用的类型与参数,显示模式都一定要设定正确,一般的设定大家都应该清楚。里面有些选项则要说明,在软盘的设定下方有一项"Floppy 3 Mode Support",这是设定系统使用特别的软驱。这个选项并不一定在每块主机板上都有,有的主机板还将这个选项放在别的位置,但是意思是相同的。这个选项目前大概仅在日本用的上,因为它们有使用这种特殊规格的软驱,国内用户应该都设定为"Disabled"。这种软驱在外观和一般的1.44MB软驱相同,磁盘也是3.5寸,但是容量仅有1.2MB。这种怪规格的软盘全世界大概只有日本在用,许多主机板厂为了在日本销售,都会特别加上这个选项。 "Halt On"选项通常设定为"All Errors",意思是电脑电源打开后,Bios启动 POST(Power
  OnSelf Test,开机自我检查)时,若遇上检查的选项有问题时,通常都会先停下来,并显示出何种有问题,以让用户知道。但是在某些特定的应用场合时,如工业级电脑或是服务器没有安装键盘,或是其它外设,可以设定成"All,But Keyboard"或其它,让BIOS在检查时,便不理会键盘或其它设备而继续启动开机程序。对于一般用户而言,设定成"All Errors"是最好的。 另外在硬盘的参数设定上,最好是使用BIOS提供的检测功能所获得的数据,或是设定成自动(AUTO)的方式,让系统每次开机时自动检测。不过设定这种方式有些用户可能会觉得开机程序变得比较漫长,因为系统要先检测硬盘的参数,才能继续系统启动的程序。想要解决这个问题而使开机快一点,就是获得硬盘参数,开机时BIOS便会直接使用,使得开机程序变快一些。硬盘的模式可设定成"Normal"、"LBA"或是"Large",目前一般超过528MB的硬盘都支持LBA模式。而Large模式仅有少部分未支持LBA的大硬盘适用。
  BIOS FEATURES SETUP(BIOS性能设定)
  Virus Warning:病毒警告,一般设置为Disable。中 华 考 试 网
  cpu internal Cache:CPU内部快速缓存是否打开,一般设置为Enable。
  Enternal Cache:是否使用主板缓存,一般设置为Enable。
  CPU L2 Cache Ecc Checking:CPU的L2 缓存Ecc 检测,可设置为Disable。
  Quick Power On Self Test:快速检测,设置为Enable时内存检测只测一次,设置为Disable时内存检测三次。
  CPU Update Data:CPU更新数据,一般设置为Enable。
  Boot From LAN First:是否允许网络唤醒。
  Boot Sequence:系统引导顺序,一般为A,C,SCSI
  Swap Floppy Driver:交换软驱,即将A驱与B驱对掉,对于现在只有一个软驱的机器来说,并没有多大用处。
  VGA Boot From :如果主板上有AGP插槽,那么就会出现此项,用AGP还是用PCI插槽放显卡
  Boot Up Floppy Seek:是否检测引导软驱。[color=white;]www.Examw.CoM
  Boot Up Numlock Status:引导时是否可以使用键盘右侧的小数字键盘。
  Typematic Delay(Mses):键盘敲击延迟时间,当然这个时间越交,反应的速度就越快。
  Security Option:安全选择。有两种设置:System、Setup,System为只让主板密码设置有效,Setup为设置开机密码有效。
  PCI/VGA Palette Snoop:PCI或VGA颜色调查,一般设置为Disable。
  Assign IRQ For VGA:为VGA指派IRQ地址。
