阅读:4767回复:0
[BIOS技术]BIOS的更新与使用(五)
更多 发布于:2012-08-28 13:22
Peripheral Setup(外围设备设定)窗口
  Onboard FDC:是否启用主板上的软驱接口。
  Onboard Serial Port 1:选择串行口1(COM1)的地址,一般设成Auto。
  Serial Port1 IRQ:此选项可设定串行口1的IRQ,建议设成4。源:中华考试网
  Onboard Serial Port 2:选择串行口2的地址, 一般设成Auto。
  Serial Port2 Mode:若设成 Normal,为一般接鼠标、Modem用;如有红外线装置(IrDA),则建议设成IrDA ASKIR。
  Serial Port2 IRQ:此选项可设定串行口2的IRQ,建议设成3。
  Onboard Parallel Port:选择并行口的地址。
  Onboard Parallel Mode:选择并行口的传输模式(ECP/EPP/Normal)。默认为标准模式(Normal)。
  Parallel Mode IRQ:设定并行口IRQ,建议设定成7。
  EPP Version:设定EPP Mode为1.7或1.9 版。
  Onboard IDE:是否启用主板上的PCI IDE0、IDE1接口。如果采用外接的IDE卡,则此项必要选为Disable,反之则设成Both。此选项若设错,将会导致硬盘、光驱等IDE设备检测不到。
  Security(安全)窗口
  User:允许User(用户)设定密码,输入密码后,必须再输入一次确认
Anti-Virus:此选项开启后,可防止病毒入侵硬盘的Boot区以及Bios
  Utility (实用)窗口
  Detect IDE:此功能可以自动检测所有接在IDE0及IDE1上的设备,包括硬盘、CD-ROM、LS-120等,且会自动判断其PIO模式,以及LBA/Normal/Large模式,一次即可检测完毕。
  最新AWARD BIOS设置手册[color=white;]www.Examw.CoM
  AWARD的用户来讲就比较麻烦,建议用户除下面几项可以调整外,剩余部分最好选择默认值。
  1、 AUTO CONFIGURATION (自动参数设置)
  建议选用ENABLE(允许),这样系统自动对某些项目进行设置。
  2、DRAM TIMING (内存读写周期)
  可根据使用内存条的实际情况选择,一般较好的SDRAM或EDO内存
  可选择60NS,这样系统运行较快。
  3、SYSTEM BIOS CACHEABLE(系统BIOS高速缓存)、VIDEO BIOS
  CACHEABLE(显示BIOS高速缓存) 建议使用ENABLE。
  4、POWER MGMY项、PERIPHERAL项
  可根据用户的实际情况进行设置。
  5、UTILITY(辅助设置部分)分IDESETUP和COLORSET(彩色设置)二个部分。
  6、 DEFAULT(缺省值设置)分ORIGINAL和OPTIMAL与FAIL-SAFE三个部分。 假定你把CMOS的参数搞乱了, 可以在未退出程序前双击ORIGINAL点YES ,系统就会自动恢复原来的设置参数。
  7、SECURITY(安全性设置)分PASSword和ANTI-VIRUS(反病毒功能设置)两个部分。点PASSWARD可以设置开机密码, 并配合ADVANCED中的PASSwordCHECKING项设置; 点ANTI-VIRUS,选ENABLE,则系统会对硬盘引导区的操作进行监护,当有企图写引导区的操作时,系统暂停操作并报警,但安装WIN95时,如出现这种情况,应将本功能设为DISABLE,安装完成后,再将本功能打开。设置完成后, 按ESC或点主窗口左上角, 出现提示, 选SAVECHANGES AND EXIT,保存并退出。
