阅读:4607回复:0
[BIOS技术]BIOS的更新与使用(四)
更多 发布于:2012-08-28 13:22
注意:若系统使用SDRAM不稳时,建议将SDRAM速度调慢。
  SDRAM Speculative Read :此选项是设定SDRAM推测性的引导读取时序,建议设定成Disable。
  Pipe Function: 此选项设定是否开启Pipe Function(管道功能),建议设定成Enable。
  Slow Refresh: 设定DRAM的刷新速率,有15/30/60/120us ,建议设在60us。
  Primary Frame Buffer: 此选项保留,建议设定成Disable。
  VGA Frame Buffer: 设定是否开启VGA帧缓冲,建议设为Enable。
  Passive Release: 设定Passive Release(被动释放)为Enable时,可确保cpu与PCI总线主控芯片(PCI Bus Master)能随时重获对总线的控制权。
  ISA Line Buffer: 是否开启ISA总线的Line Buffer,建议设为Enable。
  Delay Transaction: 设定是否开启芯片组内部的Delay Transaction(延时传送),建议设
  成 Disable。
  AT Bus Clock: 设定ISA总线时钟,建议设成Auto。
  Power Management Setup(能源管理)窗口
  能源管理功能可使大部份周边设备在闲置时进入省电功能模示,减少耗电量,达到节约能源的目的。电脑在平常操作时,是工作在全速模式状态,而电源管理程序会监视系统的图形、串并口、硬盘的存取、键盘、鼠标及其他设备的工作状态,如果上述设备都处于停顿状态,则系统就会进入省电模式,当有任何监控事件发生,系统即刻回到全速工作模式的状态。省电模式又分为正常模式(Normal)、打盹模式(Doze)、待命模式(Standby)、沉睡模式(Suspend)",系统耗电量大小顺序:Normal>Doze>Standby > Suspend。源:中华考试网
  Power Management/APM: 是否开启APM省电功能。若开启(Enable),则可设定省电功能。
  Green PC Monitor Power State/Video Power Down Mode/Hard Disk Power Down Mode :
  设定显示器、显示卡以及硬盘是否开启省电模式,可设定成Standby、Suspend以及Off(即不进入省电模式)。
  Video Power Down Mode:设定显示器在省电模式下的状态 :Disable: 不设定 ;Stand By:待命模式;Suspend: 沉睡模式。
  Hard Disk Power Down Mode:设定硬盘在省电模式下的状态。(同上)
  Standby Timeout/Suspend Timeout:本选项可设定系统在闲置几分钟后,依序进入Standby
  Mode/Suspend Mode等省电模式
 Display Activity: 当系统进入Standby Mode时,显示器是否进入省电模示,Ingroe:忽略  不管;Monitor:开启。 考试用书
  Monitor Serial Port/Paralell Port/Pri-HDD/Sec- HDD/VGA /Audio/Floppy: 当系统进入省电模式后,是否监视串并行口、主从硬盘、显示卡、声卡、软驱的动作。Yes:监视,即各设备如有动作,则系统恢复到全速工作模式;No:不监视。
  Power Button Override:是否开启电源开关功能。
  Power Button Function:此选项是设定当使用ATX电源时,电源按扭(SUS-SW)的作用。
  Soft Off: 按一次就进入Suspend Mode,再按一次就恢复运行。Green: 按第一下便是开机,关机时要按住4秒。
  Ring resume From Soft Off:是否开启Modem唤醒功能。
  RTC Alarm Resume From Soft Off:是否设定Bios 定时开机功能。
  PCI/PnP Setup窗口
  此选项可设定即插即用(PnP)功能。
  OnBoard USB:是否开启芯片组中的USB功能。
  Plug and Play Aware OS:如你的操作系统(OS)具有PnP功能(如 Win95),此项应选Yes;若不是,则选No。如某些 PnP卡无法检测到时,建议设成No。 http://www.Examw.com
  PCI Latency Timer:此选项可设定PCI时钟的延迟时序。
  Offboard PCI IDE Card:如使用了其它的PCI IDE卡,则此项必须设定,这要视你的PCI IDE卡是插在哪个Slot(1-4)上而定,并设定以下各IDE IRQ 值。Slot5、6以及Hardwared为保留选项。
  Offboard PCI IDE Primary IRQ:设定PCI IDE卡上IDE 0所要占用的INT# ,一般都是设定成INT#A。
  Offboard PCI IDE Secondary IRQ:设定PCI IDE卡上IDE 1所要占用的INT#,一般都是设定成 INT#B。
  Assign IRQ to PCI VGA Card:指定一个IRQ给VGA卡使用,一般不用指定IRQ给VGA卡。
  IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14、15/DMA Channel 0、1、3、5、6、7:本选项是设定各IRQ/DMA 是否让PnP卡自动配置,若设定成PCI/PnP,则BIOS检测到PnP卡时,会挑选你所有设成PCI/PnP状态的其中一个IRQ/DMA来使用;反之,若设成ISA/EISA,则BIOS 将不会自动配置。一般设为PCI/PnP。
