阅读:4667回复:0
[BIOS技术]BIOS的更新与使用(三)
更多 发布于:2012-08-28 13:22
Standard Setup(标准设定)窗口
  Date/Time: 显示当前的日期/时间,可修改。
  Floppy Drive A,B:设定软盘驱动器类型为None/720K/1.2M/1.44M/2.88M 。
  Pri Master/Slave以及Sec Master/Slave: 此选项可设定:
  HDD Type(硬盘类型):Auto(自动检测)、SCSI(SCSI HDD)、CD-ROM驱动器、
  Floptical(LS-120大容量软驱)或是Type 1~47等IDE设备。
  LBA/Large:硬盘LBA/Large 模式是否打开。目前540M以上的硬盘都要将此选项打开 (On),但在Novell Netware 3.xx或4.xx版等网络操作系统下要视情况将它关掉(Off)。
  Block Mode:将此选项设为On,有助于硬盘存取速度加快,但有些旧硬盘不支持此模式,必须将此选项设为Off。
  32 Bit Mode:将此选项设为On,有助于在32位的操作系统(如WIN95/NT)下加快硬盘传输速度,有些旧硬盘不支持此模式,必须将此选项设为Off。
  PIO Mode:支持PIO Mode0~Mode5(DMA/33)。用Bios程序自动检查硬盘时,会自动设置硬盘的PIO Mode。
  注意:当你在系统中接上一台IDE设备(如硬盘、光驱等)时,最好进入BIOS,让它自动检测。如果使用的是抽屉式硬盘的话,可将Type设成Auto,或将Primary以及Secondary的Type都改成 Auto 即可。所谓Primary指的是第一IDE接口,对应于主板上的IDE0插口,Secondary指的是第二IDE接口,对应于主板上的IDE1插口。每个IDE接口可接Master/Slave(主/从)两台IDE设备。
  Advanced Setup(高级设定)窗口
  1st/2rd/3rd/4th Boot Device:开机启动设备的顺序,可选择由IDE0~3、SCSI、光驱、软驱、 Floptical (LS-120大容量软驱)或由Network(网络)开机。
  S.M.A.R.T For HardDisk:开启(Enable)硬盘S.M.A.R.T 功能。如果硬盘支持,此功能将提高硬盘运行速度。
  Quick Boot:开启此功能后,可使开机速度加快。中 华 考 试 网
  Floppy Drive Swap:若将此功能Enable,可使A驱与B驱互换。
  PS/2 Mouse Support:是否开启PS/2鼠标口,若设定为Enable,则开机时,将IRQ12保留给PS/2鼠标使用,若设定为Disable,则IRQ12留给系统使用。
  Password Check:设定何时检查Password(口令),若设定成Setup时,每次进入BIOS设定时将会要求输入口令,若设定成Always时,进入BIOS或系统开机时,都会要求输入口令,但先决条件是必须先设定口令(Security窗口中的User选项)。
  Primary Display:设定显示卡的种类。
internal Cache:是否开启cpu内部高速缓存(L1 Cache),应设为Enable。  External Cache:是否开启主板上的高速缓存(L2 Cache),应设为Enable。
  System BIOS Cacheable:是否将系统BIOS程序复制到内存中,以加快BIOS 存取速度。
  C000-DC00,16K Shadow:此8项是将主内存的UpperMemory(上位内存区)开启,将所有插卡上 ROM程序映射到内存中,以加快CPU对BIOS的执行效率。Disable:不开启本功能;Enable:开启,且可提供读写区段功能;Cached:开启,但不提供读写功能。中 华 考 试 网
  Chipset Setup(芯片组设定)窗口
  本功能中的选项有助于系统效率的提升,建议使用默认值。若将某些Chipset、DRAM/SDRAM或SRAM 部分的Timing值设得过快,可能会导致系统"死机"或运行不稳定,这时可试着将某些选项的速度值设定慢一点。
  USB Function Enabled:此选项可开启USB接口的功能,如没有USB设备,建议将此选项设为Disable,否则会浪费一个IRQ资源。
  DRAM Write Timing:设定DRAM的写入时序,建议值如下:70ns DRAM: X-3-3-3; 60ns DRAM:X-2-2-2。
  Page Mode DRAM Read Timing:设定DRAM读取时序,建议值如下 :70ns DRAM: X-4-4-4;60ns DRAM: X-3-3-3。
  RAS Precharge Period:设定DRAM/EDO RAM的Precharge(预充电)时间,建议设成4T。
  RAS to CAS Delay Time:设定DRAM中RAS到CAS延迟时间,建议设定成3T。
  EDO DRAM Read Timing:设定EDO DRAM读取时序,建议值如下:70ns DRAM : X-3-3-3;60ns DRAM :X-2-2-2。
  DRAM Speculative Read:此选项是设定DRAM推测性的引导读取时序,建议设定成Disable。
  SDRAM CAS Latency:设定SDRAM的CAS信号延迟时序,建议设定值如下 :15ns(66MHz)/12ns(75MHz) SDRAM:3 10ns(100MHz) SDRAM:2。
  SDRAM Timing: 设定SDRAM(同步内存)的时序,建议设定值如下:15ns(66MHz)/12ns(75MHz) SDRAM:3-6-9 10ns(100MHz) SDRAM:3-4-7。
