阅读:4566回复:0
[BIOS技术]BIOS的更新与使用(二)
更多 发布于:2012-08-28 13:22
 4.在您的系统以实模式开机后,将工作目录切换至FLASH.EXE所在目录下,并在DOS提示符下键入FLASH,即可进入更新程序画面(此画面提供三个选项)。
  5.更新程序界面
  FLASH MEMORY WRITER V1.5
  Copyright (C) 1995, ASUSTek COMPUTER INC.
  Flash Type -- SST 29EE010
  Current Bios Revision: #401A0-0105
  Choose one of the following:(请选择以下项)
  1.Save Current BIOS To File(将当前BIOS保存)
  2. Update BIOS Main Block From File(从文件升级BIOS)
  3. Advanced Feature(高级方式)
  Enter choice: [3](默认选择为第三项)
  Press ESC To Exit 来源:考试网IT学院
  6.为安全起见,建议您先选取[1]"Save Current BIOSTo File"将目前系统BIOS内容备份到您的磁盘中,以防止在更新BIOS的过程中发生错误时,还可以重新写回原先BIOS文件。
  7.选取[2]"Update BIOS Main Block To File"来更新BIOS中的主要区块。但是如果新版BIOS文件已更改过Boot Block(开机区块),则您会看到下列讯息。此时表示您必须再选取[3] "Advanced Features"来更新BIOS。
  Boot Block of New BIOS is different from old one !!!
  Please Use *Advanced Feature* to flash whole bios !!!
  -----如果您没看到以上讯息, 请直接跳至第8步骤!!! ----- (www.Examw.com)
  8.在选取[3] "Advanced Features"后,请再选取[2]
  "Update BIOS Including Boot Block and ESCD"将整个BIOS区域更新。
  9. Advanced Feature
  Current BIOS Revision: #401A0-0105
  1. Clear PNP ESCD Parameter Block
  2. Update BIOS Including Boot Block and ESCD
  Enter choice: [2]
  Press ESC To Return to Main Menu
10.然后请依照萤幕指示,键入欲更新之BIOS档名,便开始更新BIOS。
  11.成功地更新主机板BIOS后,按 键离开更新程式。然后请关机,并将主机板上"Boot Block Programming"之跳线设回"Disable"位置。
  12.在重新开机时请按键,进入BIOS Setup Utility(BIOS设定工具)中,您必须先选取"Load Setup Defaults"来载入系统预设值,至此,便完成更新BIOS程序。您可以再依照您的需求来修改BIOS设定。
  请注意!假若在更新新版BIOS之过程中发生问题, 请勿关机。您可立即重新写回原备份之BIOS文件,以免造成无法开机。
  设置篇考试用书
  最新AMI BIOS设置手册
  BIOS是英文Basic Input/Output System(基本输入/输出系统)的缩写,其程序储存在主板上的EPROM或Flash ROM 内,作用是测试装在主板上的部件能否正常工作,并提供驱动程序接口,设定系统相关配备的组态。当你的系统配件与原CMOS参数不符合时,或CMOS参数遗失时,或系统不稳定时,就需要进入BIOS设定程序,以重新配置正确的系统组态。
  进入AMI BIOS设定程序
  1.打开系统电源或重新启动系统,显示器屏幕将出现自我测试的信息;
  2.当屏幕中间出现"Press <Del> to enter setup"提示时,按下<Del> 键,就可以进入BIOS设定程序。
  3.以方向键移动至你要修改的选项,按下键即可进入该选项的子画面;
  4.使用 方向键及〈Enter〉键即可修改所选项目的值,也可用鼠标(包括PS/2鼠标)选择
  BIOS选项并修改。
  5.任何时候按下键即可回到上一画面;
  6.在主画面下,按下键,选择“Saving Changes And Exit"即可储存你的新设定并重
  新启动系统。选择“Exit Without Saving",则会忽略你的改变而跳出设定程序。
