阅读:4768回复:0
[BIOS技术]BIOS的更新与使用(一)
更多 发布于:2012-08-28 13:22
什么是Bios
  所谓"BIOS"就是"Basic Input Output System"(基本输入输出系统)的缩写,它是电脑系统非常重要的一部分,在用户打开电脑电源之后,系统可以工作,完全都要依靠存在ROM中的BIOS,就算是操作系统调入之后,有些工作还是得依靠BIOS中的中断服务来完成。 但是在电脑系统不断的变动之下,有些系统开机时BIOS所需要的资料,或是系统设定会有更动。于是在286推出时,便多了一个以CMOS制成的内存来储存这些系统状态,以便让电脑开机时可以正确的执行。采用CMOS技术制作的内存,所需要的电力较低,仅需要一节钮扣电池便能维持它的数据。所以在主机板上都会有一个电池,以提供内存所需的电力。因为采用CMOS制作的内存,因此许多人使以CMOS来称呼BIOS中的状态设定。
  最初用户要设定系统状态时,大部分都要利用一个叫做"SETUP"的程序来设定,也就是要设定时,要利用额外的程序才行。后来的BIOS供应商如AMI、Award等便将启始设定的功能加在新的BIOS中,以方便用户设定,虽然各家BIOS的启始按键都不相同,但功能基本相似。在系统与外设不断的进步之下,BIOS中所提供的设定项日益复杂。加上BIOS供应商又有许多家,设定的选项又各个不同,甚至相同的功能却用不同的名词,常常使得用户不知如何动手,比较小心的用户,甚至都不敢乱动。虽然各家BIOS的设定不甚相同,但是下文所叙述的部分,各家应该都适用。目前在国内市面上的系统,大部分都是采用AMI、Award和Phoenix的BIOS。
  更新篇
  BIOS的升级方法
  BIOS管理着微机的底层输入输出模块,采用较新的BIOS可以改善 微机的性能。BIOS升级一般是通过更换芯片或重写Flash ROM实现的 ,下面分别讲述这两种方法:1.芯片升级关闭电源打开机箱后,用起子或其它工具小心地将原有芯片取出,然后将新的BIOS芯片插入。安装时注意,将芯片有缺口的一侧与插 座上有缺口的一侧对准,避免插反。更换BIOS应尽量采用与原厂家同一系列的芯片,不同厂家的BIOS芯片有可能带来兼容性方面的问题。升级前还应了解你的主板是否能支持所换BIOS新增功能,如果这些功能需要专门的主板结构,则BIOS 升级意义不大。2.Flash ROM升级新型的主板均采用Flash ROM,使用软件方法进行升级。 那么什么是Flash ROM呢?486档次以下微机的BIOS芯片是一块EPROM(可擦除只读存储器),芯片上有一个小窗口,通过紫外线照射可以清除BIOS内容,所以这些芯片上都贴有一块印有厂商标记的不干胶,用于保护芯片中的BIOS。考试通
1)保存原有BIOS数据(Save Current BIOS to File);(2)更新BIOS数据(Update BIOS Block from File);(3)其它功能(Advanced Features) 首先选择保存功能将原BIOS数据保存到软盘上,存为一个文件,用于升级失败时恢复原有BIOS。然后装入新BIOS数据盘,选择更新BIOS数据,输入新BIOS的文件名,完成BIOS的升级。有的BIOS工具只升级主要的模块,如果它发现新的BIOS与原BIOS有很大不同,会给予提示并建议使用相应选项对整个BIOS升级(包括B IOS启动模块和PnP ESCD参数区)。升级结束后,注意将主板上Flash EEPROM的跳线改回只读状态,此外部分主板要求清除COMS并重新设置,具体可参看主板的用户手册。[color=white;]www.Examw.CoM  EPROM的BIOS升级、维护都很不方便。在586以上的主板中普通采 用了更新的芯片技术——Flash ROM来作为BIOS程序的载体。Flash ROM也称为闪速存储器,在本质上属于EEPROM(电可擦除只读存储器)。 平常情况下Flash ROM与EPROM一样是禁止写入的,在需要时,加入一个较高的电压就可以写入或擦除。因此,其维护与升级都很方便。BIOS升级的程序盘一般由主板厂商提供,也可以到internet网上去下载 。 为预防用户误操作删除Flash ROM中的内容导致系统瘫痪,一般 的主板厂商都在 Flash ROM中固化了一小块启动程序(BOOT BLOCK)用于紧急情况下接管系统的启动。 一般主板上有关Flash ROM的跳线开关用于设置BIOS的只读/可读写状态。关机后在主板上找到它将其设置为可写 (Enable或Write), 重新开机,就可以重写BIOS升级了。 Flash ROM升级需要两个软件:一个是Flash ROM写入程序,一般由主板附带的驱动程序盘提供;另一个是新版BIOS的程序数据,需要到Internet或BBS上下载。升级前检查BIOS数据的编号及日期,确认它比你使用的BIOS版本更新,同时也应检查它与你所用的BIOS是否是同一产品系列,如:TX芯片组的BIOS不宜用于VX的主板,避免出现不 兼容问题。BIOS升级程序只能在DOS实模式运行,因此开机启动时应按F5跳过Config.sys和Autoexec.bat,并且不能进入Windows。 Flash ROM工具程序一般有以下功能:
  一、更新BIOS所需文件
  1.新版BIOS文件(如t25ixxxx.bin).(如为ZIP文档请自行解压缩成AWD文件)
  2.更新工具文件(FLASH.EXE)。
  二、更新步骤说明
  1.老式主板(586主板以前):在开机前,先将主机板上" Boot Block Programming "的跳线(Jumper)设定在"Enable"的位置。新式主板(586主板以后):无需跳线。
  2.将下载之新版BIOS文件与FLASH.EXE拷贝至启动盘之根目录下。
  3.更新BIOS程序必须是在实模式(Real Mode)下执行。以下三种方式将可确定您的系统是在实模式下执行:
  a) 以无Config.sys及Autoexec.bat文件之启动盘开机。考试用书
  b)若您使用MS-DOS 6.x开机,当萤幕出现"Starting MS-DOS"时,按F4键来跳过Config.sys及Autoexec.bat之执行。
  c)若您使用Win95开机,当萤幕出现"Starting Win95*"时,按F4键进入启动选单中,选取" Safe mode command promptonly"。
