阅读:5008回复:0
[BIOS技术]从BIOS自检报警声判断电脑故障
更多 发布于:2012-08-28 13:22
估计每个新接触电脑的用户,对于在计算机不能正常启动时而发出长短不一的蜂鸣声的印象颇为深刻。因为电脑不能正常启动,而且一直叫个不停,新手们不懂得如何去处理,这时候真让人感到心烦意乱和手足无措。
  其实这是代表了计算机出现故障,需要我们进行排除。有规律的蜂鸣声是主板Bios预先设定好的提示声音,我们可以根据不同类型的BIOS去判断究竟是哪里出现问题。下面,就让我们来学习一下BIOS报警的含义。
  一、什么是BIOS?
  首先,我们先来了解一下什么是BIOS?
  BIOS(basic input output system 即基本输入输出系统)设置程序是被固化到计算机主板上的ROM芯片中的一组程序,其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。BIOS设置程序是储存在BIOS芯片中的,只有在开机时才可以进行设置。CMOS主要用于存储BIOS设置程序所设置的参数与数据,而BIOS设置程序主要对基本输入输出系统进行管理和设置。
  二、BIOS的类型
  主板BIOS有三大类型:AWARD、AMI和PHOENIX,不过AWARD已将PHOENIX收购,也许就因为这个关系,才会出现PHOENIX-AWARD BIOS。
  而又因为AWARD的BIOS界面较为友好,所以现在的主板BIOS都以AWARD居多。
  而在目前最新出的主板上,我们可以看到以下两种外观较为常见的BIOS,是由华邦公司生产的。
三、不同类型BIOS报警声含义
  前面已经说了一些关于BIOS的知识,相信大家对BIOS也有一个初步的了解。下面就言归正传,为大家介绍电脑开机自检报警声音的具体含义。
  Award BIOS:
  1短:系统正常启动。
  2短:常规错误。请进入CMOS SETUP重新设置不正确的选项。
  1长1短:内存或主板出错。
  1长2短:显示错误(显示器或显示卡)。
  1长3短:键盘控制器错误。
  1长9短:主板FlashRAM或EPROM错误(BIOS 损坏)。
  不断地响(长声):内存插不稳或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
  不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。
  重复短响:电源问题。
  无声音无显示:电源问题。
  AMI BIOS:
  1短:内存刷新失败。内存损坏比较严重,恐怕非得更换内存不可。
  2短:内存ECC(奇偶)校验错误。可以进入CMOS设置,将内存Parity奇偶校验选项关掉,即设置为Disabled。不过一般来说,内存条有奇偶校验并且在CMOS设置中打开奇偶校验,这对计算机系统的稳定性是有好处的。
  3短:系统基本内存(第1个64K)检查失败。更换内存。
  4短:系统时钟出错。维修或更换主板。
  5短:中央处理器(cpu)错误。但未必全是CPU本身的错,也可能是CPU插座或其它什么地方有问题,如果此CPU在其它主板上正常,则错误肯定在于主板。
  6短:键盘控制器错误。如果是键盘没插上,那好办,插上就行。如果键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的键盘试试。否则就是键盘控制芯片或相关的部位有问题了。
  7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。属于主板的错。
  8短:显示内存错误(显示内存可能坏了)。显卡上的存储芯片可能有损坏的。如果存储片是可插拔的,只要找出坏片并更换就行,否则显卡需要维修或更换。
  9短:ROM BIOS检验和错误。换块同类型的好BIOS试试,如果证明BIOS有问题,可以采用重写甚至热插拔的方法试图恢复。
  10短:CMOS shutdown register read/write(寄存器读/写)错误。维修或更换主板。
  11短:Cache memory(高速缓存)错误。
  1长3短:内存错误。内存损坏需更换)
  1长8短:显示测试错误。显示器数据线松了或显示卡插不稳。
  Phoenix BIOS:
  1短:系统正常启动。
  3短:系统加电自检初始化(POST)失败。
  1短1短2短:主板错误(主板损坏,请更换)。
  1短1短3短:主板电池没电或CMOS损坏。
  1短1短4短:ROM BIOS校验出错。
  1短2短1短:系统实时时钟有问题。
  1短2短2短:DMA通道初始化失败。
  1短2短3短:DMA通道页寄存器出错。
  1短3短1短:内存通道刷新错误(问题范围为所有的内存)。
  1短3短2短:基本内存出错(内存损坏或RAS设置错误)。
  1短3短3短:基本内存错误(很可能是DIMM0槽上的内存损坏)。
  1短4短1短:基本内存某一地址出错。
  1短4短2短:系统基本内存(第1个64K)有奇偶校验:错误。
  1短4短3短:EISA总线时序器错误。
  1短4短4短:EISA NMI口错误。
  2短1短1短:系统基本内存(第1个64K)检查失败。
  3短1短1短:第1个DMA控制器或寄存器出错。
  3短1短2短:第2个DMA控制器或寄存器出错。
  3短1短3短:主中断处理寄存器错误。
  3短1短4短:副中断处理寄存器错误。
  3短2短4短:键盘时钟有问题,在CMOS中重新设置成Not Installed来跳过POST。
  3短3短4短:显示卡RAM出错或无RAM,不属于致命错误。
  3短4短2短:显示器数据线松了或显示卡插不稳或显示卡损坏。
  3短4短3短:未发现显示卡的ROM BIOS。
  4短2短1短:系统实时时钟错误。
  4短2短2短:系统启动错误,CMOS设置不当或BIOS损坏。
 4短2短3短:键盘控制器(8042)中的Gate A20开关有错,BIOS不能切换到保护模式。
  4短2短4短:保护模式中断错误。 来源:考试网IT学院
  4短3短1短:内存错误(内存损坏或RAS设置错误)。
  4短3短3短:系统第二时钟错误。
  4短3短4短:实时时钟错误。
  4短4短1短:串行口(COM口、鼠标口)故障
  4短4短2短:并行口(LPT口、打印口)错误。
  4短4短3短:数字协处理器(8087、80287、80387、80487)出错。
  市面上还存在少数的兼容BIOS。
  兼容BIOS:
  1短:系统正常。
  2短:系统加电自检(POST)失败。
  1长:电源错误,如果无显示,则为显示卡错误。
  1长1短:主板错误。
  1长2短:显卡错误。
  1短1短1短:电源错误。
  3长1短:键盘错误。
  最后再补充一些关于BIOS的额外知识。
  隐藏后备型的双BIOS设计:
  CMOS与BIOS的区别:
  由于CMOS与BIOS都跟电脑系统设置有着密切关系,所以才有CMOS设置和BIOS设置的说法。也正因此,初学者常常会将二者混淆。CMOS RAM是系统参数存放的地方,而BIOS中系统设置程序是完成参数设置的手段。因此,准确的说法应该是:通过BIOS设置程序对CMOS参数进行设置。而我们平常所说的CMOS设置和BIOS设置是其简化说法,也就因为这样,在一定程度上造成了两个概念的混淆。
