阅读:3964回复:0
[BIOS技术]开机CMOS出错的解决方法
更多 发布于:2012-08-28 13:23
问:近来一段时间,我的电脑开机后提示“CMOS Battery State Low”,有时可以启动,使用一段时间后死机。未找到原因,请问怎么解决?
  答:这种现象大多是CMOS供电不足引起的CMOS参数丢失。可以按照如下办法处理:如果是焊接式电池,你可以用电烙铁重新焊上一颗新电池即可;如果是纽扣式电池,可以直接更换;如果是芯片式电池,你可以更换此芯片,最好采用相同型号芯片替换。如果更换电池后,时间不长又出现同样现象,那么很可能是主板漏电,你可以检查主板上的二极管或电容是否损坏,也可以跳线使用外接电池。
