阅读:3555回复:0
[BIOS技术]BOIS类数据恢复
更多 发布于:2012-08-28 13:23
BOIS是基本输入/输出系统的缩写。BOIS是系统内附的,在电脑没有访问磁盘上程序之前决定机器基本功能的软件系统。就PC而言,BOIS包含了控制键盘,显示屏幕,磁盘驱动器,串行通讯设备和很多其他功能的代码。 一般地,BOIS存储在主板上的ROM芯片(所以通常叫ROM BOIS),确保了BOIS的一般可用性和不会因为磁盘错误而损坏。它也确保了机器能够启动。因为RAM比ROM的速度快,很多的机器制造商设计的 BOIS在机器启动时能从ROM被拷贝到RAM去运行,这项技术也叫shadowing。当今,在很多Pc里是flash BOIS,以为着这BOIS是存储在可重新改写的flash内存芯片,如果需要的话改写毫不费力。但如果是损坏了呢?如何恢复损坏的BOIS?割据笔者多次的恢复经验,提出以下方案供参考。
  一.利用根区BOIS(Boot—block BOIS) 当今大多数基于AWARD
  BOIS的主板里都有根区BOIS,这是个在升级BOIS时会不会被覆盖的一小部分BOIS。它只支持很基本的硬件如:软盘等。如果您的显卡是PCI的,在BOIS被损坏后您的屏幕将是漆黑一片,因为根区BOIS只支持ISA的显卡。根区BOIS可以执行可引导软盘上的 AUTOEXEC.BAT。这样我们可以把Award flasher和正确的BOIS文件(*.bin)放在软盘上并在AUTOEXEC.BAT里加入BOIS升级命令。
  二.得到新的BOIS芯片
  1.联系主板生产商,看是否他们能提供BOIS芯片。有些生产商是免费提供的。
  2.联系卖相关芯片的电脑公司,如Unicore Software ( http ://www.unicore.com/ )或Midco Computers(以前的RC Systema公司,http : //www.midcocomputers.com/ )。下面是Midco的一段广告:“我们向公众提供BOIS的更换芯片。请访问www.midcomputers.com ,我们将乐意帮助您。”
  三.热交换
  注意:此方法风险较大,请小心使用(使用者风险自负)。
  用另外一块可以正常使用的BOIS芯片来更换当前损坏的芯片,而正常BOIS芯片的主板必须尽量和损坏的一致。在正常芯片的机器上先把 “System BOIS cache able”设为ENABLE,进入DOS后,把正常的芯片拔掉,用损害的芯片来替代,然后正确地升级BOIS即可。
  注意:建议使用MRBOIS的读写程序他们的产品名声最好。可以访问ftp://ftp.mrbioa.com找相关软件。
  四.适用于intel主板的方法
  把Flash Recovery的跳线放在recovery mode的位置,把可启动的BOIS升级软盘放入,启动机器。
  因为没被覆盖的根区BOIS不支持PCI的显卡这时屏幕上什么都没有。可以通过鸣笛声和软盘LED来观察。当机器响了一下,接着软盘的LED亮时,系统就正在升级BOIS。当软盘的LED灯灭时,说明恢复已完成,关机。把跳线恢复到缺省位置,重启动继续恢复。
  除了以上方法外,还可以用我们比较熟悉的Debug来恢复BOIS的出厂值,方法如下:
  1.针对AMI/Award BOIS:
  C:\DEBUG(在纯DOS下,不是Windows里的DOS窗口)
  -0 70 17 -0 71 17 Q 2.
  针对Phoenix BOIS
  C:/DEBUG(在纯DOS下,不是Windows里的DOS窗口)
  -0 70 FF -0 71 17 Q
