阅读:3034回复:0
[BIOS技术]BOIS报警音判断电脑故障
更多 发布于:2012-08-28 13:23
BOIS报警音判断电脑故障通过响声判断,是根据主板的bios来判断的,它的声音不会说谎,但是作判断也要看你的主板用的是哪种BIOS,不同的BIOS声音长短不一样,列举一些常用的:下面就较常见的三种BIOS(AMI BIOS、Award BIOS和Phoenix BIOS)的电脑为例,介绍开机自检响铃代码的具体含义(关于电脑使用的BIOS型号可从BIOS芯片上或者从开机自检的信息中看到,如看到AMI的字样则为AMI BIOS;如看到Award字样则为Award BIOS)。 Award BIOS 1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。 2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。 1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 1长2短:显示器或显示卡错误。 1长3短:键盘控制器错误。检查主板。 1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。重复短响:电源有问题。无声音无显示:电源有问题。 AMI BIOS 1短:内存刷新失败。更换内存条。 2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。 3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。 4短:系统时钟出错。 5短:中央处理器(cpu)错误。 6短:键盘控制器错误。 7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。 8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。 9短:ROM BIOS检验和错误。 1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。 1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。 Phoenix BIOS 1短:系统启动正常 1短1短1短:系统加点初始化失败 1短1短2短:主板错误 1短1短3短:CMOS或电池失效 1短1短4短:ROM BIOS校验错误 1短2短1短:系统时钟错误 1短2短2短:DMA初始化失败 1短2短3短:DMA页寄存器错误 1短3短1短:RAM刷新错误 1短3短2短:基本内存错误 1短3短3短:基本内存错误 1短4短1短:基本内存地址线错误 1短4短2短:基本内存校验错误 1短4短3短:EKSA 时序器%B
