阅读:3796回复:0
[BIOS技术]Bios基础:双BIOS 技术介绍
更多 发布于:2012-08-28 13:23
当Bios升级失败、受CIH病毒等破坏而造成主板BIOS参数丢失、损坏,从而产生计算机不开机、不启动、工作不稳定等现象。除专业的维修厂家、技术人员外,一般计算机用户可能就无法予以解决了。但如果在主板上设计两块BIOS芯片,当一块BIOS被破坏时随即自动启用另一块BIOS,则不会造成任何损失,这也正是这两年来兴起的双BIOS技术的出发点。
  目前IT业界流行的双BIOS技术有技嘉Dual BIOS技术、微星Safe BIOS技术、插卡式双
BIOS技术和Twin BIOS技术等。
  Dual BIOS技术
  Dual BIOS技术是1999年由全球知名计算机主板生产厂商技嘉科技股份有限公司研发而成。其工作原理是:在主板上安装两块BIOS芯片,一块作为主BIOS(Master)、另一块作为从BIOS(Slave),充当主BIOS的备份。因为只提供简单的Copy功能,所以两个BIOS芯片内容完全一样。每次启动系统时,备份BIOS都会自动侦测主BIOS参数,当发现主BIOS启用失败时,屏显:“Primary BIOS is not ready”,系统自动启用备份BIOS,同时屏显“‘F1’to go to recovery。”用户可选“F1”键,利用BIOS自带的工具软件人工修复主BIOS芯片,也可直接利用备份BIOS来继续完成启动,用备份BIOS重写主BIOS正常工作,并对主BIOS进行修复。当万一无法修复时就直接用备份BIOS启动系统。
  优点:Dual BIOS系统将普通用户的电脑系统打造得更可靠、更安全。利用此种技术,一般计算机用户甚至无需打开机箱就可完成主板BIOS的维修工作。
  Safe BIOS技术
  继技嘉公司成功研发Dual BIOS后,微星公司又研制出“Safe BIOS”技术。Safe BIOS技术强调并非要配备两块BIOS才能有效解决BIOS保护问题,而是在主板上配备双倍容量的4MB BIOS,将BIOS划分为两个分区。当主板BIOS信息受损,将由另一分区的BIOS启动,并自动修复受损区域BIOS。缺点:该技术安全性能较低,一旦BIOS芯片物理受损,会导致双BIOS系统崩溃。
  博登公司将微星Safe BIOS技术加以改进,首创了便携式BIOS――AIR BUS,其原理是将一块BIOS芯片内置于一张小卡上,如果主板上的BIOS受损,可将此卡插入主板专用插槽,由此卡启动BIOS,并自动修复主板BIOS。
  上述3种双BIOS系统法从工作原理上讲,无非是避免电脑因BIOS受损而导致系统瘫痪。其共同缺点是只有当一块BIOS被破坏时,另一块BIOS才能使用。而在多数情况下总有一块BIOS未使用,资源未被充分利用。在实际工作中,当遇到需要在同一台电脑上配置不同的硬件环境,或须屏蔽某硬件以避免兼容性、硬件冲突问题时,就可利用第二块BIOS芯片来实现,而无须更改主BIOS的设置。
  Twin BIOS技术
  Twin BIOS是承启科技创新开发的智能型双BIOS技术。在承启科技推出的6ATA4主板上设计了两块Flash ROM芯片。和Dual BIOS技术不同的是,这两块BIOS并不是简单的主从关系(Master/Slave),而是完全对等关系(Peer to Peer)。Twin除具备上述双BIOS的安全防护功能外,更出色的是可让两块BIOS分别设置不同的启动环境。
  优点:
  1.Twin BIOS中BIOS1、BIOS2都可以独立启动系统,两块BIOS间可以进行资料重写。如果一个BIOS损坏,不但可以转接到另一个BIOS启动,而且还可利用BIOS修复被破坏的BIOS,保护BIOS的安全和确保系统正常运作。最值得一提的是,承启科技的Twin BIOS技术可使两片BIOS相互独立设置,从而针对不同的应用环境进行优化组合,以此满足计算机在不同工作环境下自动切换的需要。
  2.Twin BIOS技术提供了多种更新BIOS内容的方式,既可从BIOS1→BIOS2,也可从BIOS2→BIOS1,主板随机光盘还提供刷新程序,可将外部备份文件写到主板上的两个BIOS中。
  3.Twin BIOS内设刷新工具软件,不依赖操作系统支持,开机用“ALT+F2”键就可直接更新BIOS内容。和技嘉Dual BIOS的两个BIOS直接焊接在主板上不同,承启公司Twin BIOS的两块BIOS芯片安装在主板的插座上,万一不幸损坏,用户只要用螺丝刀将其撬下,更换一块新的同型号芯片即可,这对电脑DIY爱好者来说十分容易、便捷。
