阅读:3754回复:0
[BIOS技术]CMOS万能密码大全
更多 发布于:2012-08-28 13:23
CMOS密码
首先就是CMOS密码了。CMOS(本意是指互补金属氧化物半体存储器,是一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料)是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片,主要用来保存当前系统的硬件配置。CMOS RAM芯片由系统通过一块后备电池供电,所以无论是开关机状态中,CMOS的信息都不会丢失。既然CMOS的信息不会丢失,那么它的安全性应该是很好了。所以,我们还是先来设置一下CMOS密码吧。
  设置CMOS方法如下:
  1.启动计算机,在计算机正在启动时不停地按DEL键(注意,是不停地按动,而不是按住不放),直到出现CMOS SETUP界面(有的计算机进入CMOS的快捷键不是DEL,例如康柏就是F2,需要看情况而定);
  2.用键盘上的光标键选择SUPERVISOR PASSword项,然后回车,出现ENTER PASSword后,输入密码再回车,这时又出现CONFIRM PASSword,在其后再次输入同一密码(注:该项原意是对刚才输入的密码进行校验,如果两次输入的密码不一致,则会要求你重新输入);
  3.用光标键选择USER PASSword项后回车,同上面一样,密码需输入两次才能生效。以上设置的两个密码分别为设置密码和修改CMOS SETUP密码,建议两个均取同一密码,以便记忆;
  4.选择Dios FEATURES SETUP项回车,用光标键选择SECURITY OPION项后用键盘上的PAGE UP/PAGE DOWN键把选项改为SYSTEM(设定为SYSTEM的目的是让计算机在任何时候都要检测密码,包括启动机器), 然后按ESC键退出;
  5.选择SAVE;EXIT SETUP项回车,出现提示后按Y键再回车,以上设置的密码即可生效。
  听说COMS密码的安全性不是很高,有很多种方法可以破解,先不管那么多了,就当这是第一重障碍吧。就看Jackeroo怎么接招了。  嘿嘿……他以为在CMOS里面设置了密码就高枕无忧了,看看我如何对付吧:
第一招:通用密码
对于Award BIOS,试一下下面的几个单词:
AWARD_SW          SKY_FOX         j256
j262              BIOSTAR         AWARD?SW
HLT               lkwpeter        LKWPETER
SER               CONCAT          Syxz
ALFAROME          awkward         aLLy
589721            589589          j64
AWARD_SW          j322
?award            awkward         lkw peter
01322222          BIOS            lkwpeter
1EAAh             bios*           PASSword
256256            biosstar        SER
589589            biostar         setup
589721            CONCAT          SKY_FOX
admin             condo           SWITCHES_SW
alfarome          CONDO           Sxyz
aLLy              djonet          SZYX
aPAf              efmukl          t0ch20x
award             g6PJ            t0ch88
AWARD             SW h6BB         TTPTHA
award.sw          HELGA-S         ttptha
AWARD?SW          HEWITT RAND     TzqF
award_?           HLT             wodj
award_ps          j09F            ZAAADA
zbaaaca           zjaaadc         j262
AWARD_PW          j256
对于AMI BIOS试一下下面的单词:
AMI                 BIOS
PASSword            HEWITT RAND
AMI SW              AMI_SW
LKWPETER            A.M.I
589589              AMI
aammii              AMI!SW
AMIPSWD             AMI.KEY
amipswd             ami.kez
AMISETUP            AMI~
bios310             ami?
BIOSPASS            amiami
CMOSPWD             amidecod
HEWITT RAND         KILLCMOS
对于phoenix BIOS试一下下面的单词:phoenix
其它品牌机上的万用密码:
Biostar Biostar :Q54arwms
Compaq: Compaq
Concord :last
CTX international :CTX_123
CyberMax :Congress
Daewoo:Daewuu
Daytek :Daytec
Dell :Dell
Digital Equipment: komprie
Enox :xo11nE
Epox :central
Freetech: Posterie
HP Vectra :hewlpack
IBM :IBM MBIUO sertafu
Iwill :iwill
JetWay: spoom1
Joss Technology: 57gbz6 technolgi
M Technology: mMmM
MachSpeed: sp99dd
Magic-Pro: prost
Megastar :star
Micron :sldkj754 xyzall
Micronics: dn_04rjc
Nimble: xdfk9874t3
Packard Bell: bell9
QDI: QDI
Quantex: teX1 xljlbj
Research :Col2ogro2
Shuttle: Spacve
Siemens Nixdorf :SKY_FOX
SpeedEasy: lesarot1
SuperMicro: ksdjfg934t
Tinys: tiny
TMC: BIGO
Toshiba :24Banc81 Toshiba toshy99
Vextrec Technology :Vextrex
Vobis: merlin
WIMBIOSnbsp BIOS v2.10: Compleri
Zenith: 3098z Zenith
ZEOS: zeosx
第二招:Debug大法
  先看看是否可以进入系统,只要他在CMOS设置中设置的密码检测不是“System”(进入系统之前总是要密码),我就可以进入系统,然后加以破解,方法嘛?
  软盘启动(当然我的软盘上边有Debug这个超级软件),打开Debug,然后输入
  方法一
  -o 70 16
  -o 71 16
  -q
  方法二
  -o 70 11
  -o 71 ff
  -q
  方法三
  -o 70 10
  -o 71 10
  -q
  方法四
  -o 70 23
  -o 71 34
  -q
  方法五
  -o 70 10
  -o 71 ff
  -q
  方法六
  -o 70 90
  -o 71 91
  -q
  重新启动计算机的时候,你会发现CMOS校验错,需要重新设置,这时候你不用输入密码就可以进入系统了。
  什么!他CMOS中设置的是“System”,你不能用软盘启动进入系统,这也没有关系,趁他不在的时候,运行一下Debug吧!你难道连一个他上厕所的时间也找不到吗?
  最后一招,放电大法
  对实在无法进入电脑的可用最后(也是最有效)的方法,大家知道CMOS是靠内部电池供电保存信息的,因此,该法很简单,打开机箱盖,找出放电跳线,放电,就搞定了。或把电池取下,正负极短接,就OK了。
