免跳线
主板B
ios设置: 很多主板都是采用跳线设置
cpu工作状态,其主要缺点是更新设置须打开机箱,操作不便。还有一些主板采用CPU即插即用方式,自动检测CPU的种类、工作电压并设置系统的工作状态,能确保不会出现因设置不正确而使主板和CPU等设备受到损坏,其优点是确定系统工作状态极为方便,缺点是无法更改系统的工作状态,如无法
超频使用。 当前有不少新型主板采用BIOS程序设置CPU工作状态,修改设置非常方便。如升技BH6、微星6119 W(中文BIOS)等主板,只要将CPU插好,打开电源,进入BIOS,就可对设置CPU参数进行设置。 设置CPU工作状态的内容包括CPU工作电压、CPU外频(系统总线工作频率)和CPU内频(CPU内部时钟频率)设置,CPU内频设置是通过更改倍频完成的(CPU内频= CPU外频×倍频)。下表是PⅡ系列CPU的标称参数。 注:除Kalmath 233-300系列CPU采用0.35(mm) 制造工艺、2.8V核心电压以外,其它均采用0.25(mm) 制造工艺、2.0V核心电压,包括SL2WX系列和Celeron系列。 下文以升技BH6(440BX,Slot1主板)为例介绍用BIOS设置系统工作状态的方法。 进入升技BH6主板的Award BIOS后,选取“CPU SOFT MENU II”选项,可以看到以下内容: CPU Name Is :
intel Celeron MMX CPU Operating Speed : User Define - Turbo Frequency : Disable - External Clock : 100MHz - Multiplier Factor : ×4.5 - SEL100/66# Signal : Low - AGPCLK/CPUCLK : 2/3 - Speed Error Hold : Disable - CPU Power Supply : CPU Default - Core Voltage : 2.00V 上述内容是Celeron 300A超频设置为4.5×100=450 MHz时显示的状态。以下分别说明各设置项的内容: 1)CPU Operating Speed CPU的内核工作速度,有User Define、233(66×3.5)、266(66×4)、300(66×4.5)、333(66×5)、350(100×3.5)、400(100×4)等选项。选择User Define(用户定义)选项时,CPU外频和倍频由用户在下述条目3)和4)中自行设置。 说明1:对不超频的用户来说,这项功能简化了设定过程。 2:微星6119(W)的BIOS设置中,有CPU Plug ; Play选项,即自动检测CPU、设置其工作状态的功能选项。 2)Turbo Frequency CPU外频加速模式选择,有“Disable”和“Enable”选项。选择Enable时,CPU的频率被提升2.5%,实际频率=外频×倍频×(1+2.5% )。此条目仅在External Clock(外频)支持Turbo模式时方出现(目前只对100MHz提供支持)。 3)External Clock CPU外频选择,有66、75、83、100、112、124、133MHz等选项 4)Multiplier Factor CPU倍频选择,有2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5等选项 5)SEL100/66# Signal Signal 100/66信号选择,有“High"(高)和“Low"(低)两个选项。设置为“High"时CPU外频为100MHz,设置为“Low"时为66MHz。 说明1:PⅡ350和PⅡ400运行在100MHz外频时,倍频分别被锁定于3.5和4.0倍频,只要SEL100/66#信号被设置为“Low",就解除了对倍频的锁定。 2:大多数PⅡCPU被锁定了倍频,包括低倍频。此信号只对1998年9月以前生产的有些PⅡ和极少部分未锁频的赛扬起作用。 6)AGPCLK/CPUCLK AGP时钟选择,默认值为2/3,此时AGP工作频率是CPU外频的2/3,如改设为1/1,则AGP工作频率等于CPU外频。 说明1:AGP的标准工作频率是66MHz,对外频为66MHz的CPU应设置为1/1,对外频为100MHz的CPU应设置为2/3,此时AGP实际工作频率为100 × 2/3=66MHz。 2:当系统频率高于66MHz时,设置为1/1会大大增加AGP的性能,但对于大多数2XAGP卡,超频过高会导致不稳定。 7)Speed Error Hold 速度错误处理选择,有“Disable"和“Enable"选项。默认 “Disable",如设置为“Enable"则相当于禁止超频,由系统自动检测CPU,发现设置值与CPU标称值不符时系统拒绝工作。 说明:如果选择了无法顺利开机的BIOS设定值,关机等待一定时间,系统将使用原始BIOS default值启动。 8)CPU Power Supply CPU电源(压)选择,有“CPU Default”(CPU默认)和“User Define”(用户定义)选项,选择“User Define”选项时,由下一条目9)设置CPU内核电压,略略提高一点对CPU内核电压可提高超频的稳定性,一般加0.1V左右的电压即可。 9)Core Voltage CPU内核电压选择,有1.30V至3.2V间的电压选项,1.30V――2.10V以每档0.05V递增,2.10――3.20V以每档0.10V递增。由于电压过高会对CPU造成伤害,选择项中对调高电压有一定限制。对2.8V 的 Pentium Ⅱ,电压最高可调至3.2V;对2.0V的Pentium Ⅱ,最高只可调至2.3V。 BIOS设置的内容很多,本文仅讨论了与CPU相关的设置。另外,不同主板设置的方法不一,应参考主板说明进行设置。最后要说明的是,即使是免跳线主板,实际上在一些特殊情况下还是需要用跳线设置某些系统状态,有些声称免跳线的主板上还是有极少的
跳线用于解决一些特殊问题。
