阅读:3839回复:0
[BIOS技术]远离BIOS升级三个误区
更多 发布于:2012-08-28 13:23
误区一:主板Bios升级之后,可使系统性能得到很大提升!
  对于BIOS来说,并不是越新越好。主板厂家对于BIOS的更新,主要用来解决主板极个别兼容性问题,并使之可以支持更多、更新的硬件产品。但对于整机性能的影响却微乎其微!这是笔者做过n次对比后得出的结论。
以下情况请考虑升级自己的BIOS:
● 由于兼容性问题,主板无法正常支持的某一特定部件;
● 主板无法支持用来升级的更高主频或型号的cpu(如把amd的雷鸟换成Athlon XP)。
误区二:主板BIOS升级太危险了!
  升级BIOS,只要方法得当,胆大心细,并且做好万一失败后的修复准备工作,应该讲还是很简单的。当然,风险肯定存在。对于一般的使用者来说,如果没有特殊原因,还是不要去冒这个险。除非想整个CIH病毒发作后的效果给自己看看……
  如果你决定了升级,那么,为了保证你升级的成功,有几件事情你必须注意!
● 很多主板型号相互之间,只有一点点不同,比如:原来磐正的8KTA+和8KTA。就是同一种型号,版本号也要注意,比如:精英的k7A5A就分为1.x、3.x、5.0等几个版本号。一般来说,用官方网站发布的严格符合你主板型号及版本的BIOS文件刷新,这样,成功的可能性会非常大。
● Award和AMI的BIOS都有各自的刷新工具,版本也很多,尽量使用主板厂商推荐的刷新工具。
● 在刷新之前,一定要把自己原来的BIOS文件,刷新BIOS的工具备份好。并且把它放在一个非常安全的地方,如一张肯定可以读出的软盘,或者放到硬盘非NTFS文件系统的分区。以便失败后修复。
● 刷新时一定要进入纯DOS状态。不一定要启动软盘进入,用可启动系统的光盘也行。
误区三:主板BIOS升级失败后很难修复!
  即使失败了,还有很多种办法可以修复,而且,99%都能让你的主板起死回生。有一点必须事先说明,如果BIOS芯片是焊在主板上,以下方法并不完全适用。
● 直接恢复法
  刷新失败后重启,如果发现点不亮系统,但软驱灯还一直亮,这表明BIOS芯片的BootBlock未损坏。这时,可把BIOS刷新工具和备份的BIOS文件拷到一张完好、无毒的启动软盘中,用批处理文件执行刷新。
  有一些用AMI BIOS的主板,只要把备份BIOS文件改名为AMIBOOT.ROM,并将其拷入一张空的无毒软盘,然后放入软驱,启动电脑并同时按住“Ctrl + Home”组合键强迫电脑进行升级操作。系统将会从磁盘中读取AMIBOOT.ROM进行升级。当听到系统发出四声“嘀”之后,就可以拿出磁盘并重启。重启后,BIOS便恢复了。
● 重写BIOS法
  把BIOS芯片非常小心地取下,然后到电脑城或电子城中拥有专门编程器的商家,他们可以帮你重写BIOS芯片。价格一般为10~20元不等。
● 热拔插法
  找一台具有相同型号主板的电脑,如果找不到,主板类型相近也可,最关键的一点是这两块主板的BIOS芯片的擦写电压和针脚数是相同的。然后进行热拔插修复。也有一种很另类的方法,把BIOS芯片插到网卡上,用网卡刷新工具进行刷新。
● 更换芯片法
  如果上述方法都无效的话,只有更换主板的BIOS了。不一定要到主板厂商去更换,到电脑市场去买一块相同容量和相同类型的芯片(20~40元不等),刷上你原来的BIOS文件,一般就能正常使用了。
