阅读:4360回复:0
[BIOS技术]Cmos中找不到硬盘?
更多 发布于:2012-08-28 13:23
 1、可能是硬盘坏了;2、如果光驱同硬盘接在同一条电缆线上,开机检测不到硬盘,一般是因为跳线问题,将光驱设置为从盘方式即可,不过如果是原来正常,那就不是这个问题;3、用一块好的硬盘与它挂在一起,坏盘只接电源线不接数据线,好盘电源线数据线都接好,用好盘启动,然后,小心点把数据线拔下,接在坏盘上,再用dm低格,办法很有用,不过有点危险,实在不行可是试试看;4、如果软盘都无法启动则可能是中了逻辑炸弹,可以用搜索引擎搜索逻辑炸弹寻找解决方法;5、更换一条新的数据线
