阅读:5415回复:0
[BIOS技术]BIOS报警信息一览,以及出错提示中英文对照
更多 发布于:2012-08-28 13:23
1短:系统正常启动。表明机器没有任何问题。
2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短:内存主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短:显示器或显示卡错误。
1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,Bios损坏。换块Flash RAM试试。
不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,或更换内存。
AMI BIOS
1短:内存刷新失败。更换内存条。
2短:内存ECC较验错误。在CMOS
Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
3短:系统基本内存检查失败。换内存。
4短:系统时钟出错。
5短:cpu出现错误。
6短:键盘控制器错误。
7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
9短:BIOS芯片检验和错误。
1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
Phoenix BIOS
1短 系统启动正常
1短1短1短 系统初始化失败
1短1短2短 主板错误
1短1短3短 CMOS或电池失效
1短1短4短 ROM BIOS校验错误
1短2短1短 系统时钟错误
3短2短4短 键盘控制器错误
3短3短4短 显示内存错误
3短4短2短 显示错误
4短2短1短 时钟错误
4短2短2短 关机错误
4短3短1短 内存错误
4短4短1短 串行口错误
4短4短2短 并行口错误
开机BIOS出错提示中英文对照!
(1) BIOS ROM checksum error-System halted
中文:BIOS信息在进行检查时发现错误,因此无法开机。
解释:通常是因为BIOS 信息刷新不完全所造成的,重新刷新主板BIOS 即可。
(2)CMOS bettery failed
中文:CMOS电池失效
解释:CMOS 电池已经快没电了,更换新的电池即可。
(3)CMOS checksum error-Defaults loaded
中文:CMOS 执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。
解释:一般来说,出现这句话都是电池快没电了,可以先换换电池试试。如果问题没有解决,那么说明CMOS RAM可能有问题。可以换主板或者送修。
(4)Press Esc to skip memory test
中文:正在进行内存检查,可以按ESC键跳过
解释:这是因为CMOS内没有设定跳过存储器的第二,三,四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你可以按ESC跳过,不过每次都要这样很麻烦,你可以进入CMOS设置后选择BIOS FEATURS SETUP,将其中的Quick Power On Self Test 设为Enabled,存储后重新启动即可。
(5)Keyboard error or no keyboard present
中文:键盘错误或者未接键盘
解释:检查一下键盘的连接线是否松动或者损坏。
(6)Had Disk Initializing (Please wait a moment....)
中文:正在对硬盘进行初始化
解释:这种信息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧的型号上,其动作因为较慢,所以就会看到这个信息。
(7)Primary master (Primary slave ,Secondary master,Secongdary slave)hard disk fail
中文:检测到第一主盘(第一从盘,第二主盘,第二从盘)失败。
解释:可能是硬盘的电源线或者数据线未接好或者硬盘跳线设置不当。你可检查一下硬盘的各跟线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的主从跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样,即一个设置为Master(主盘),另一个设置为Slave(从盘)即可。也可能是CMOS设置不当,比如说没有从盘但在CMOS里没有设为从盘,那么就会出现错误,这时可以进入CMOS设置选择IDE HDD AUTO DETECTION 进行硬盘自动检测即可。
