阅读:4218回复:0
[BIOS技术]BIOS升级失败的恢复方法
更多 发布于:2012-08-28 13:23
 相信各位“老鸟”都有升级Bios的经历,升级BIOS可以使计算机获得许多新的功能,比如主板对更高级cpu的支持,对大容量硬盘的支持,对新的操作系统的支持及修正主板本身的一些BUG。
升级BIOS是一件简单的事情,但如果疏忽大意或遇到外界不可抗力,BIOS的升级就会失败,造成黑屏。BIOS升级失败主要有以下2种情况:1.使用了错误的BIOS版本;2.在BIOS擦写过程中突然断电。这些都有可能造成电脑无法正常启动。
下面我来介绍几种BIOS的恢复方法:
1.最简单可靠的方法就是找主板供应商更换一块新的BIOS芯片,但要注意您的主板一定要是从正当的渠道购买来的,这样才享有售后服务。如您购买了假货或水货,主板供应商将以假货或水货为由拒绝向您提供售后服务,这时您可连哭都来不及了!
2.在BIOS中,有一个引导块叫(Boot Block),当BIOS升级时,这部分一般是不覆盖的,这样在写入失败后,电脑仍能启动。不过,BIOS Boot只支持ISA显卡和软驱,当主板上插的是PCI或AGP显卡时,启动电脑会黑屏。这时候,可以找一块ISA显卡换上,不过要先说明的是您在升级BIOS时一定要做一张启动盘。然后用那张启动盘进行恢复。如果您找不到ISA显卡只好另找一台计算机,在那张启动盘上编辑一个Autoexec.bat文件,在里面加上执行语句,如W6163IMJ.260 /py/sn(W6163IMJ.260是备份下来的旧BIOS的文件名)。
3.拔掉已损坏的主板BIOS,方法是先断电。然后用一字螺丝刀从两边将BIOS芯片撬松,拔下BIOS芯片。再找一块相同型号的主板BIOS芯片对准插座轻轻插入。开机进入CMOS,在BIOS Features Setup 一项中,开启所有ROM映射功能。但最关键的是要将Chipset Features Setup中的System BIOS Cacheable一项置为Enable。重新用软盘启动计算机,运行与主板相应的BIOS刻录程序,并在程序中要求备份当前的BIOS程序,这时不要关闭计算机,将正常的BIOS芯片拔下,换上已损坏的BIOS芯片,拔下BIOS芯片时不要接触其他电路,因为带电插拔是非常危险的。此时继续运行刻录程序,用储存下来的BIOS程序更新BIOS。完成后重新启动计算机即可。
最后要说明的是,现在升级BIOS大多从互联网上下载,您一定要去正规的大网站或主板供应商的网站上去下载,并用网络蚂蚁监测看是否下载时有错误存在。这样也可减少BIOS升级的失败几率。
