阅读:5168回复:0
[BIOS技术]’放电’解困惑
更多 发布于:2012-08-28 13:23
 Bios是一段固化的程序代码,而它要操作的数据则是CMOS的内容。CMOS保存的数据涉及很广,包括系统日期、时间、显示适配器类型、软盘驱动器和硬盘类型以及与系统操作和工作速度有关的重要配置信息等。
  既然CMOS中保存着微机部件当前的配置情况,那么由于对CMOS的数据设置不当也会产生很多故障。但是,就算不是设置不当,也会因它而出现一些莫名其妙的故障,笔者在实际的操作过程中,就遇到过如下由CMOS引起的故障
  例一:一台586电脑,更换cpu使用一段时间后,Windows出现无缘无故死机的现象,按热启动亦无反应,重新启动操作运行一段短暂的时间后仍然死机。死机的时间有时长有时短。开始怀疑是CPU有问题,于是换上原来的CPU,但故障依旧。后又重装Windows操作系统,但仍没能解决问题。拆下声卡、内置MODEM等设备,只剩下最基本的设备(主板、CPU、显卡内存),但还是有问题。换内存、换显卡,但都没能解除故障。最后找来一块586主板换上,故障排除,再没出现死机现象。为确证主板问题,换回原来的主板,开机一段时间后,还是死机,在进行CMOS参数设置时发现所改的参数不能保存。于是对CMOS进行放电,重设参数。此时所设参数能保存。于是长时间开机,果然没有再死机,故障排除。
  例二:一台配置为赛扬Ⅱ 766MHz、磐英3SPA4主板、HY128MB内存的电脑,使用一段时间后,老是弹出一窗口,说系统资源严重不足等字样,原以为是操作系统装得不好,于是重新格式化、装系统,但故障依旧。同样的故障以前也碰到过,但重装系统后都会正常,所以怀疑CMOS设置不当,调入系统默认设置值,还是不行,内存有问题?换过还是一样,又怀疑到了主板。用万用表测量主板无明显短路,亦无积聚灰尘,仔细观察无异物、无生锈情况,但在插拔跳线时竟无意中把CMOS给放了电。但没想到,就这一放电,故障也给放掉了,之后再没有出现过这故障。   例三:一台配置为毒龙750MHz,精英K7SEM主板,HY128MB内存的电脑,使用了一段时间后,启动时竟弹出窗口,说“初始化拨号网络失败,请重新安装...”等字样,想重装拨号网络,但无论用什么办法,Windows98就是不装。只好重装Windows98,重装后拨号网络是正常了,但拨号上网时竟提示没有Modem,在安装Modem驱动程序时明明是说安装成功的,怎么会没有呢?打开控制面板中的调制解调器,亦说已安装了调制解调器,但使用诊断、详细信息与Modem通讯时失败,怀疑是驱动程序没装好,于是删掉重装,但无论怎样装,Windows98也不肯从光盘中读驱动程序,总从C盘中调驱动程序,安装后亦不能与Modem通讯,使用指定路径安装,Windows98竟然说该目录下没有驱动程序,于是进入“C:windows”目录,搜出该Modem有关的*.inf文件,删掉。再重新安装Modem驱动程序,这时Windows98才乖乖地从光盘中读入驱动程序,重新安装后能与Modem通讯,马上拨号上网,登录成功,但慢得出奇,一两分钟也未能显示完一个网页。既然能上网,说明通讯方面无问题,也许是设置不当,调入BIOS一般预设置,无效,考虑到该故障有点怪,不妨帮它放一放电,说也奇怪,对CMOS放电后,上网速度和平时一样快,再对CMOS设置进行一些优化,试试各种功能均和平时一样。
  例四:一台雷鸟850、升技KT7A主板、KINGMAX 128M内存电脑,在超频过程中当把CPU FSB/PCI CLOCK设为133/44MHz时死机,事后改为正常设置,Windows Me仍然无法启动,重装之后除声卡外其余一切正常,说来也怪,当Windows Me启动或关闭时发声正常,但无论播MP3、VCD与及其他的所有发声、那怕也是“叮”的一声,均不能正常发声,就像FM收音机调台不准那样“沙沙”声,但当在CMOS设置中把有关PCI的设置改一改时,例如把PCI Master 0 Ws Write设置改一改时,即恢服正常,但过一段时间后故障又出现(时间长短不相同),在CMOS设置中选“Load Optimized Defaults”试过,换PCI槽试过、换同型号声卡亦试过...最后无意中取出CMOS电池,第二天才再接上,但从这以后声卡就再没有出现过这样的怪现象。至今为止已经过了无数个故障发生周期,所有设备一切正常,看来早就应该把它给放放电。
  总结:由于大部分家用电脑没有接地线、同时电脑内各芯片均工作在高频率状态,所以,在受到外信号、外磁场等干扰或静电积聚过多时会出现故障这并不奇怪,同时有些DIYer在操作过程中没有注意放掉静电亦是故障的一个原因,此外由于软件上的问题、设备在资源的使用上产生冲突等,也都有可能产生上述故障,同时,由于CMOS所载的资料涉及整机,正所谓牵一发而动全身,当CMOS受到干扰甚至引起数据混乱时所表现的故障范围广,同时也比较怪,但也并不是说怪的故障都与CMOS有关,只不过当你苦于无对策时,不妨把目光转向CMOS,或许你会有意外的收获。
