阅读:4251回复:0
[主板技术]电脑“主板”不加电故障解决一例
更多 发布于:2012-08-28 13:52
810主板,前一段时间曾因上面一个电子元件烧坏,拿到电脑公司返修。修复之后,经电脑公司人员试用正常。拿回单位装入机箱后却发现主板电源指示灯不亮,风扇不转,也即主板不加电。由于拿回之前能点亮,故怀疑是此时所用电源损坏所致。但换了另一个好电源后情况亦是如此。电源原因被排除后,又判断为电源对于主板供电不足,导致主板不能正常加电工作。于是又将同事的电脑主机上的300W长城电源拆下来试,问题仍然没有解决,主板还是不能工作。
  几次诊断均告失败,由以往的经验来看,安装主板时螺丝拧得过紧引起主板暂时性变形也会引发此类故障。因此动手将主板拆下,将之与长城电源相连,果然加电启动了。本以为这下找到了原因所在,于是又将其放回机箱,在拧上螺丝时还特别加了一份小心,可当主板装入机箱后又不能工作了。这是怎么一回事呢?难道是机箱的问题?但主板以前也安装在这个机箱里,那时可是任何问题都没有的。为了找出原因所在,再次将主板拆下后仔细观察了很久,才发现主板已经发生了轻微形变。主板两端向上翘起,而中间相对下陷。难怪它罢工了,原来毛病在这里。
  故障排除
  找到原因之后,余下的事情就是如何修复主板了。由于主板变形没有现成的维修例子。只好自己想了一个土办法。首先找了一块平整的泡沫塑料,将主板放置其上,然后将主板放于方凳之上。 其次就是用两根塑料绳各捆上两块砖头分别悬于变形主板的两端(切记不可压住主板上的元器件)。48小时这后取下,发现重压之下,已使轻微变形的主板得到了矫正。将其装入机箱后,加电后终于实现了正常启动。至此,一块由主板变形引起的不加电故障得到了解决。
