阅读:3531回复:0
[主板技术]SOLTEK SL-85DRV4跑C1维修一例
更多 发布于:2012-08-28 13:53
申明:这个故障技术含量的。
今天有个朋友送来了一台老机器,SOLTEK SL-85DRV4-Z主板,NF440MX显卡,256MB的DDR内存,40G的硬盘,他想修好了自己用一下。
上电,没有显示,系统最小化,插诊断卡,跑C1,跑C1一般是内存故障,换了一条128的DDR266内存,还是跑C1,看来不是内存的问题,而是板子的问题。
把板子从机箱中拿出来,最小化后上电,插上内存打阻卡,没有2.5V的主供电,供电有问题,查供电电路,发现这个供电中有2个电容虚焊了,重新焊上,开机,跑26,有显示了,上光驱,能正常进PE。
把板子装到机箱中做系统,先用的电脑公司的SP3的G系统,G完后重启,进入安装界面,居然死机,没有任何响应。换了个电脑公司的SP2 G上去,也是进入安装界面后死机。换个纯净版的XP安装,复制文件没有问题,就是到了检测硬件的时候死机,不是内存有问题吧?换,这次好了,居然主板不启动了,跑代码01,按RESET键后有进跑02。看来板子还有问题,拆下来重新认真查,发现在主晶振的旁边居然还有个电容是松的,能摇得动。重新焊下,再仔细看看其它电容,到南桥的也有一个滤波电容是松的,还有cpu主供电的滤波电容也有3个是松的,我说主板怎么会不稳定哦,全部加焊了一次,上机正常安装XP,搞定。中 华 考 试 网
我还是第一次见到这么多电容虚焊的,就是没有认真仔细的观察。
另外,如果主板跑C1,有几种可能:
1、内存不良,
2、内存插槽不良,
3、内存供电、复位电路有问题,
4、桥有问题,
5、CPU有问题(这种情况很少,我只在网上看到过一例)。
