阅读:3618回复:0
[主板技术]微星915主板跑C1-C3-C7循环故障一例
更多 发布于:2012-08-28 13:53
这快主板本来是收来的。 开始的时候不开机, 3.3V待机没有 ,MSI的主板都有专门的开机芯片 ,换上好了 。
留着自己用,可以一天突然它罢工拉C1-C3-C7循环跑码,以为是内存问题,可是查了半天仍然没有结果,无奈只好换I/O了 ,换一个还是一样,又换一个,跑码正常了。
装机进系统就死机拉 ,又开始循环跑码,闷!上45it.com查, 有的说是内存不过, 有的说是I/O不过 ,有的说是要刷BISS,苦于没有编程器, 无奈只好罢了 放一边。http://www.Examw.com
今天无事又上45it.com查了查,发现原来PS/2也会引起C1-C3-C7循环条 ,可是我这个板子没有PS/2的供电5V的条线啊!闷。
于是按一般的PS/2的故障维修方法来修 ,死马当活马医 ,先去掉排容,测试居然跑码正常拉 .
