阅读:4526回复:0
[主板技术]升级主板BIOS 解决内存故障
更多 发布于:2012-08-28 13:53
故障状况
  笔者近日试着修改CMOS参数以提高计算机的性能。开机后按“Del”键进入Bios设置,在“Advanced Chipset Features”选项中,发现“DRAM Timing By SPD”项为“Enabled”(以内存条上的SPD来设定SDRAM的频率),此时“DRAM Clock”、“SDRAN Cycle Length”、“Bank interleave”三项为灰色显示。为了能够修改内存参数,我将“DRAM Timing By SPD”改为“Disabled”,把“DRAM Clock”设为133、“SDRAM Cycle Length”设为2,保存设定后重新启动计算机,结果等待我的却是黑屏。既然黑屏是修改CMOS参数所致,通过“放电大法”清空CMOS后黑屏故障排除。(www.Examw.com)
  难道是刚才内存参数设置过高所致?重新进入CMOS设置,将“DRAM Timing By SPD”设为“Disabled”,“DRAM Clock”设为133,“SDRAM Cycle Length”设为3。保存设定后重新启动电脑,怎么又是黑屏。难道是内存条有问题?
  再次清空CMOS,不做其他任何处理直接启动,发现电脑运转正常。开机显示内存参数为PC133;运行“SiSoft Sandra 2001te Standard”,检测内存规格为PC133。进入BIOS设置,发现此时“DRAM Timing By SPD”项为“Enabled”。为谨慎起见这次只把“DRAM Timing By SPD”设为“Disabled”,“DRAM Clock”、“SDRAM Cycle Length”采用其默认的“100”和“3”,结果黑屏现象再次出现。
  小结:只要把“DRAM Timing By SPD”设为“Disabled”,黑屏现象就会出现;而“DRAM Timing By SPD”设为“Enabled”时,电脑使用正常。
  解决方法
  我忽然想起一些电脑杂志介绍过通过升级“BIOS”可以解决硬件上的一些问题。马上登录上UNIKA中文网站,查看“Epox 8KTA2”主板的BIOS升级信息。发现其中的一条升级信息中显示:“1、修正了侦测SDRAM大小的问题(如图1)”。真是踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫,马上下载最新的BIOS升级文件,小心翼翼地完成了“BIOS”的刷新工作。
  图1 BIOS文件的修正信息
  果然是药到病除,将“DRAM Timing By SPD”设为“Disabled”,“DRAM Clock”设为133、“SDRAM Cycle Length”设为3,重新启动电脑后黑屏没有再出现。
  经验教训
  对于某些棘手的电脑软硬件问题,大家不要忘记“升级”这件绝好的利器。通过更新设备的“BIOS”、安装新的驱动程序可以解决许多莫名其妙的难题。当然,升级时请注意,最新的BIOS文件和驱动程序不一定是最适合你的,应根据自己的硬件配置,理性的选择升级文件。
