阅读:2547回复:0
[主板技术]主机板电容造成显示器无显示主要原因
更多 发布于:2012-08-28 13:53
现象:一台新组装的586兼容机,使用一段时间后,开机出现下列故障:硬盘灯亮,显示器灯变绿,但大约30秒后硬盘灯灭显示器灯变黄,屏幕始终无显示,系统无法引导。而待数十秒后再关、开机,则上述现象不会出现,使用一切正常,且使用过程中热启动微机也一切正常。
  分析:从现象看似乎是显示卡接触不良,重新拔插显示卡并且换上一个扩展槽插入,情况有所好转,但不久故障依旧。后经检查发现,故障出在主板上。主板发生此种故障,主要原因有两种:
  一种原因是主板兼容性差,如在小皇板S765显示卡,金鹰声卡组装电脑时就容易出现这种问题,只要插上声卡,计算机启动就不稳定,时有黑屏现象发生,而换用华硕主板则绝无此现象,将显示卡换为GOLD16也无此现象。但从所述现象看,计算机以前一直工作正常,可以排除此种原因。
  另一种原因实际上是主板供电不正常产生的,主要是电源部分电路中的电容有问题。造成其需要充电的时间太长因此在第一次冷启动微机时,由于充电时间较短,电容不能很快充足电,所以不能进入正常工作状态,做成主板供电不正常,而通过第一次冷启动后,电容实际上已进行了初充电。关机,紧接着再次开机后,电容充电时间基本上可以满足供电需求,因而,微机再次启动正常。使用过程中热启动时,由于电容一直处于正常的充放电状态,所以不会影响主板的供电,故障现象自然不会再现。
  处理:打开机箱,将主板电路部分的漏电电容还掉后,故障消失。
