阅读:3325回复:0
[主板技术]捷波主板相关问题解答
更多 发布于:2012-08-28 13:53
前言:捷波主板是今年以来市场成长较快的品牌之一,许多用户对其独特的“恢复精灵”、“五重电压调节”等技术都非常认可,本期我们特约捷迅公司技术人员解答一些关于捷波主板的相关问题。
     问:最近我的网吧买了20台电脑,为了维护上的方便,选的是捷波带有恢复精灵的J-694CS主板;可现在碰到一个头疼的问题:忘了在恢复精灵里设置的密码,清除CMOS也不行,可电脑里的数据又需要及时更新,怎么才能去掉密码呢?
     答:由于恢复精灵的密码是经过加密存放在硬盘的特定隐藏区域中,我们用PCtools等之类的工具软件很难对它进行修改。我也试过用Fdisk /mbr来重写主引导记录和清空CMOS,都不行。不过不用担心,兵来将档、水来土掩,还是有办法破解的:
     这里我们可以投机取巧一下,在Bios设置主画面的第二项中,将有关恢复精灵启用关闭的那一项“Recovery Genius”关闭,之后将设置保存。重启后屏幕会有类似如下的提示信息:“硬盘将失去恢复精灵的保护,是否要继续?”此时可以选择Yes继续。接着又会提示是否要将当前的数据保存在硬盘上,选Yes保存目前数据,No就是恢复到以前备份时的状态。一般情况下当然是选择保存目前的数据了,这个你自己可以掂量着选择。至此,恢复精灵就被卸载了。然后你可以再次进入BIOS设置界面,将Recovery Genius项设为ENABLED,就可以正常使用恢复精灵啦,再重新对恢复精灵进行设置时是不会再向你要那令人讨厌的密码了。 来源:考试网IT学院
     不过这里存在一个安全的问题,这就是别人也是可以这样做的。所以,最好还是设置一个系统开机密码,防患于未然。
     问:为什么我的硬盘拿到别人的电脑上,会看不到某些文件,但是拿回到自己的电脑上又可以看到?
     答:这是因为你的硬盘上安装了恢复精灵,备份时间点之后增加、删除、修改的文件以索引的形式存放在硬盘上,所以在你的硬盘拿到其他电脑上会发生找不到文件的现象。在同一台电脑,安装两块以上的硬盘,当你将数据线交换,或者同一条数据线的两个硬盘主从盘设置交换时,也会出现这种问题。
     问:我给爱机升级,买了一块J-618AS主板加了一块ST40GB的大硬盘,在使用主板自带的恢复精灵时发现一件怪事儿:其中一块硬盘的数据不能备份,请问是为什么?
     答:其实这并不奇怪,恢复精灵主要以备份FAT表和引录区记录为主,也就是说,它备份的只是一块硬盘,另一块硬盘是无法同时进行备份的。而且它是对当前作引导的那块硬盘起作用的,如果用CD-ROM引导系统,同样也会发生不能进行备份与恢复操作的现象。
     问:我买了捷波J-663AS ULTRA主板,开机却老显示“NO FAN CONNECT”(风扇未连接)。可我的风扇确实在转,而且在几秒钟之后电脑自动关机。这是为什么,难道我刚买的主板就坏了?
     答:你的主板并没有坏,电脑开机时的显示信息也是正确的,那为什么会出现这种情况呢?这是因为捷波J-663AS ULTRA主板针对amd cpu发热量高、较容易烧毁的特点,设计了自动检测CPU风扇的运转情况,并在风扇停转时自动关机的功能。
     该功能要求我们所使用的风扇是能配合完成这一工作的型号。普通两PIN(只有两条电源连线)的风扇,系统是不会检测到风扇转速的,所以会出现风扇在转却检测不到风扇转速的问题了。你只要换装一个三PIN的可测速风扇,就可以彻底解决这个问题。
     问:我买了捷波J-618AS的主板,说明书上写着可以支持“线性调频”,可实际上BIOS里最高只能设到99MHz,不但不能超频,而且连133MHz也上不去。这是为什么呀?如果以后我想升级,就不能用Petium Ⅲ的CPU了吗?
     答:捷波主板CPU的频率设置有两种方法,即“软硬结合”。“软”就是可从BIOS里进行设置,“硬”就是用主板上的跳线进行设置,而在BIOS里设置CPU频率的最高值又取决于硬件跳线。硬件的CPU频率跳线分三档,66/100/133MHz。每个档次确定之后所能设置的最高频率都不能超过下一个档。也就是说,当频率设为66MHz时,在BIOS里所能设到的最高频率不会超过100MHz的。同样,如果跳线设为100MHz,那么所能设置的最高频率也不会超过它的下一档次133MHz的。所以,如果您想将CPU频率设得更高一些,只需将跳线再往高设一个档即可。
     问:最近在一些报纸上看到有关捷波主板的“五重电控调整”的介绍,它到底是什么技术?对整机的运行有什么好处?
     答:“五重电控调整”是为了提高超频成功率而专门设计的。它是捷波主板上五种电压调节。具体的做法就是利用IC控制电路,把主板上各总线电压进行调控,使各种总线电压可以在一定的范围之内进行调节,从而提供主机的各个部分在当前状态下稳定工作而所需要的最合适的电压;这五重电控调整是: CPU核心电压调整;系统电压调整;AGP电压调整;AGP显卡显存电压调整;内存电压调整。
