阅读:2829回复:0
[主板技术]不同主板间热插拔修复BIOS
更多 发布于:2012-08-28 13:53
我的一台电脑配置为:MS-6153VA主板、Celeron 466 cpu、64MB HY内存、S3 680显卡。在Bios升级时,不知什么原因,升级后电脑黑屏无法启动。由于刷BIOS时未采取保护措施,Boot Block也被误刷。试用ISA卡启动,电脑没有任何反应,操作失败。查阅有关资料,获悉有些主板有Flash Recover Jumper跳线,类似于Boot Block功能。在仔细观察这块MSI主板后,没有发现这根重要的跳线。
     在无奈地情况下,想到了热插拔的办法。但是这块主板已使用两年,找到相同的主板是一件很困难的事,只能用不同的型号主板进行热插拔修复。于是从别处借来一块方正品牌电脑上的主板(以下简称A主板),芯片组的类型是SiS,具体型号不知(586机型)。下面就是我热插拔修复BIOS的全过程(以下的A主板代表状态良好的主板,MSI代表损坏的主板)。
     具体操作过程:
     1. 下载MSI主板BIOS的正确版本。
     2. 在A主板的BIOS设置中把Video Cache/System Cache 两个选项Enable。并备份它的BIOS。
     3. 在带电的情况下,拔去A主板的BIOS芯片,然后插入MSI的BIOS芯片。
     4. 把刚才备份的A主板的BIOS写入MSI的BIOS芯片中,重新启动,电脑在使用MSI的BIOS情况下,一切正常。
     5. 插入带有MSI主板BIOS信息的软盘,运行MSI刷BIOS的批处理程序。
     6. 操作失败,提示目前的系统数据与提供的二进制文件数据部分不符,操作不能进行。
     7. 再次加入参数 /F 运行AWARD程序,此时文件被强行写入。
     8. 把写好的芯片放入MSI主板中,半分钟后听到一声清脆的“嘟”,自检通过。系统能够启动,但不太稳定,开机时系统报警,提示硬件有问题,此时软驱可以工作。
     9. 在MSI主板上再次运行BIOS刷新程序,顺利通过,主板修复完成。
     以上操作证明,BIOS芯片的修复并不需要相同型号的主板,不同类型主板之间也能进行。获得成功的关键在于相容性测试。既然MSI的BIOS信息被烧成A主板的BIOS信息后可以被方正电脑正常使用,那么A主板完全可以烧入MSI的BIOS二进制文件。
     参数 /F说明:Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming其意思是用特殊的刷新办法来更新BIOS。
     因此在用热插拔方法修复BIOS芯片时,不必太拘泥于相同型号的主板,相同类型的芯片组,只要是相同的BIOS芯片(如都是Award或AMI),就可以试试看,或许有令人意外的惊喜。以上仅供参考,据此操作者风险自负。
