阅读:3017回复:0
[主板技术]电脑主机板控制信号功能与故障总结
更多 发布于:2012-08-28 13:53
IO  CHRDX   定义通道检测准备好信号
位置:IO槽A10
工作状态:高电平有效
引发故障:主机开机不稳定数码卡显示不开机,第一代码C1地址波形闪动一下停止。
REFRESH  定义:1,用来指示一个刷新周期并能由通道驱动
                        2,动态可读写贮存器
位置:ISA槽B19
工作状态:高电平有效
故障特征:上拉电阻开路,会引起进档机。对主机无影响主要是出入通道上(不读A,进A档机,读A档机)
      BGA坏低电平到2抓到C盘参数后无法引导
DEVSEL   定义:外设选定信号
位置:PCI上74脚
工作状态: 高电平有效,上接+5V上拉电阻与两BGA连
故障:1,开路,不开机或PCI不显
2,电平低,不开机或PCI不显
48M时钟
位置:5595(120)脚
引发故障:开路,不点内存K数
