阅读:3496回复:0
[主板技术]华硕945电脑主板点不亮的处理
更多 发布于:2012-08-28 13:53
故障:一台电脑配置的华硕945主板,最近发生如下故障:打开电源开关后,电源风扇、cpu风扇正常转动,但光驱、硬盘没有反应,等上几分钟后电脑才能加电启动,启动后运行一切正常。在通电情况下重启也没问题,但冷启动后又会出现上述故障。请问这是什么问题?
  分析与处理:从故障现象看,首先认为是电源有问题,于是替换电源,但故障依旧。从而将目标指向主板,由于加电后主板可以正常工作,证明主板芯片没有问题,于是将目光集中在主板的电源部分,由于电源风扇和CPU风扇转动正常,由此可以推断供电正常。将电脑运行几分钟后关切断电,用手摸主板电源部件,发现CPU旁边的几个电容温度很高,并且电容有鼓起的症状.于是初步断定是电容有问题,用相同型号的新电容重新焊上后,故障排除。
