阅读:3538回复:0
[主板技术]电池引起的主板故障
更多 发布于:2012-08-28 13:54
初步判断是电源问题,打开主机箱,从主板上拔下电源20脚双排插座,短路信号线(PS-ON)和地线,电源可以正常启动。目光转向主板,该主板是磐英810,PBC、电容、做工等都不错,从表面上看,主板没有任何烧毁的现象,也没有闻到烧焦的气味。对Bios放电,仍无反应。想想前两天空气潮湿,有可能受潮,拆出主板用电吹风吹了十几分钟,还是不行。而其它配件已一一试过,全都没问题。主板有问题是肯定的,可问题出在哪里呢?百思不得其解的我,拿着BIOS电池玩弄着,一不小心,掉在地上,滚到桌子下面去了,在里面卡住,一时竟拿不出来。便顺手把另一块上的电池拆下来装上,准备放弃,还是交给电脑城的专业人士吧。可奇怪的是,装好后,开机,竟然一切正常。故障就此排除。我不甘心,移开桌子,找到原来那块电池换上,又无反应,换一个,一切正常。原来罪魁祸首竟真是这块BIOS电池。
  事后细想,这台电脑已使用将近三年了,一直都没什么事,但BIOS电池却将没电了,再加上前几天空气潮湿,把仅存的最后一点电耗尽,以致出现了如此故障。又因为太多数电池没电时,都还可以启动机器,往往忽略了BIOS电池。所以大家若遇到这种情况,也不防试试,可能会有意想不到的收获。
