阅读:4391回复:0
[主板技术]一波三折看我解决电脑无法启动的故障
更多 发布于:2012-08-28 13:54
故障现象:一台计算机,赛扬450MHz cpu,映泰M6VBE-A主板,128MB内存,杂牌电源(电源的实际功率是220W),近来出现了无法启动的故障
  故障分析:打开机箱,首先用万用表检测了主机电源,用导线短接主板供电插头的绿线和黑线后,发现没有电压输出。买了一个长城ATX-250S 的电源,更换后虽然可以开机,却出现了主板自动加电、无法关机和有长鸣报警声的现象。切断电源,清除Bios设置,故障依旧。将内存条换个插槽并擦拭内存条的金手指,还是没解决问题。
  将主板取出并搭建了最小系统,然后用万用表检测主板的内存插槽供电和CMOS电池供电,都很正常。切断市电,用万用表“跑”了一遍开机电路,发现一个标记为HCT14的非门与电源绿线相连,怀疑是这个芯片被击穿了。如果这个标记为HCT14的非门出现了故障,势必会将电源绿线的电压拉低,而如果电源绿线一直保持低电平,自然就无法关机了。买了一个同型号的HCT14芯片,更换之后,电脑果然可以正常开关机了。
  但内存报警的问题还是没有解决,突然想到:“主板之所以报警是BIOS程序自检失败造成的,如果BIOS出现了问题,那么也可能会胡乱报警。”上网下载了映泰M6VBE-A主板的最新BIOS程序,用热插拔法进行了刷新,完成后启动计算机,恢复了正常运行。
