阅读:3909回复:0
[主板技术]老主板也用USB
更多 发布于:2012-08-28 13:54
 本人的那台“老爷”电脑,cpu是 MMX 166,微星MS-5145主板(英特尔TX芯片组),想添置一些USB接口的新外设,恐它难担重任。
  检查
  一位朋友送一摄像头,还是IBM呢,令人一看就喜欢。再一看连线,我发愁了——USB接头。但又不甘心,于是拔掉电源,打开机箱,用放大镜查看主板上有无 USB接口。几分钟过去了,一点线索也没有,正当放大镜移到两根PCI插槽之间的空隙时,镜片上赫然显现出“USB”几个大字。我赶忙俯下身去细看,主板上清晰地印着“USB”几个字,在它的旁边竖着十根金光闪闪的针座,这的的确确是我要找的USB接口。在专卖连接线的柜台一看,一头是十针的插口,从插口上引出两个USB接线座。没错,就是这玩艺儿。
  失败
  可是拿着这十孔插口发愁了,这十针孔共二排,五孔一排,包装除了线以外没有任何说明的东西,主板插座上也没有其它的标识。该朝插座的哪一个方向插呢,插上试试再说。通上电源,打开电脑。一阵启动过后,Windows视窗出现,安装上摄像头附带软件,摄像头图标出现在桌面上,将摄像头上的USB插头插入主机 USB接口上。点击摄像头图标,出现“摄像头未与主机连接上”字样。关掉电源,反接USB连线。重新开机,还是不行。难道是USB驱动程序有问题?马上动手更新USB驱动程序,仍无结果。
  重新启动进入Bios,打开“intergrated Peripherals”项,看有没有USB项,只找到“USB Keyboard Controller”这一项,被设置在“Disabled”,先改设成“Enabled”再说。保存退出。启动回到桌面,还是不能用。回过头一想,是不是买来的USB线有问题?前排是黑、黑、红、白、绿;后排从左到右刚好与前排相反:绿、白、红、黑、黑。而有的商家出售的USB插头线排法是:前排是黑、绿、白、红、黑,后排是黑、红、白、绿、黑。竟然接法各有不同。再买一种一试,还是不成。
  成功
  可以肯定还有其他的接法,上网查找有关USB接线的资料。接线资料上只说出红线是电源、白线绿线是信号线、黑线是地线,至于如何接没有说明。于是再赶紧去找我的微星主板的USB接口资料。查到主板USB针座标识:前排从左到右是:VCC、DO-、DO+、GND、GND;后排从左到右是:GND、GND、 DO+、DO-、VCC。
  按主板USB接线图,重新排列接线的位置;红线→VCC,白线→DO-,红线→DO+,黑线→GND。重新插入主板USB针座上,打开电源,启动,屏幕上显示出USB箭头符号,同时显示找到新硬件。我迫不及待地点击摄像头图标。期盼已久的影像窗口出现了,我终于用上了USB。
