阅读:5012回复:0
[CPU技术]电脑主板维修之CPU风扇不转(图文)
更多 发布于:2012-08-28 14:10
中午吃完饭,客户打电话给我:“我这里有一台电脑最近经常无故关机,怀疑是cpu风扇坏了导致CPU温度过高关机”,接完电话,我带上风扇及常用的工具赶到客户那边。
打开机箱,通电,按下主机开关,发现CPU风扇确实不转,但显卡风扇运转正常,主机能正常启动,查看Bios相关设置,并无不当之处;用了两分钟时间将新的风扇换上去,再次按下主机开关,怪哉!!!新的风扇竟也没反应。
因当时没有带万用表,所以只能将主机抱回公司检测。
从机箱中卸下主板,取下主板上的插件:CPU、内存。在主板通电的情况下测得CPU风扇接口第二针电压为0.62V,问题已经明了:CPU风扇所需电压标准为12V,由此推断与此针相连的电路有故障
通过跑线路,发现一芝麻三极管Q12与之相连,通电的情况下,测得该三极管E极电压12V,C极电压0V。断电测量发现此管已击穿。从另一块废主板上拆下阻值相当的三极管代换,通电的情况下测CPU风扇接口第二针电压为12V,接上风扇,开机测试,风扇运转正常,故障排除。
