阅读:4515回复:0
[CPU技术]电脑CPU的保养方法
更多 发布于:2012-08-28 14:11
为了让电脑更勤快的工作,首先要保养好电脑的cpu噢。因为CPU作为电脑的心脏,它从电脑启动到关闭都不停地运作的。
CPU的保养一:散热至上。CPU的工作伴随着热量的产生,散热工夫不可少,CPU的正常工作温度为35~65℃,具体根据不同的CPU和不同的主频而定。散热风扇质量要够好,并且带有测速功能,这样与主板监控功能配合监测风扇工作情况。散热片的底层要厚的为佳,这样有利于储热,从而易于风扇主动散热。保障机箱内外的空气流通顺畅。散热好了,一部分不明原因的死机亦会减少。
CPU的保养二:减压和避震。CPU死于散热风扇扣具压力的惨剧时有所闻,主要表现在CPU的Die(即内核)被压毁。注重在安装散热风扇时用力要均匀,扣具的压力亦要适中,具体的可根据实际需要仔细调整扣具。另外现在风扇的转速可达6000转/分,这时出现了一个共振的问题,长期如此,CPU的Die有被磨坏的可能、CPU与CPU插座接触不良,解决的办法就是选择正规厂家出产的散热风扇,转速适当,扣具安装须正确。
CPU的保养三:超频要合理。现在主流的CPU频率达1GHz了,这时超频的意义已不大。更多考虑的应是延长CPU寿命。如确实有需要超频,可考虑降电压超频。
CPU的保养四:勤除灰尘、用好硅脂及其它。灰尘要勤清除,不能让其积聚在CPU的表面上,以免造成短路烧毁CPU.硅脂在使用时要涂于CPU表面内核上,薄薄一层就可以,过量会有可能渗到CPU表面和插槽,造成毁坏。硅脂在使用一段时间后会干燥,这时可以除净后再重新涂上硅脂。改良的硅脂更要小心使用,因改良的硅脂通常是以加入碳粉(如铅笔笔芯粉末)和金属粉末,这时的硅脂有了导电的能力,在电脑运行时渗到CPU表面的电容上和插槽后果不堪设想。平时在摆弄CPU时要注重身体上的静电,非凡在秋冬季节,消除方法可以是事前洗洗手或双手接触一会儿金属水管之类的导体,以保安全
