阅读:2880回复:0
[CPU技术]CPU资源占用100%解决方法
更多 发布于:2012-08-28 14:11
1、驱动没有经过认证,造成cpu资源占用100%。大量的测试版的驱动在网上泛滥,造成了难以发现的故障原因。
2、防杀毒软件造成故障。由于新版的KV、金山、瑞星都加入了对网页、插件、邮件的随机监控,无疑增大了系统负担。
3、病毒、木马造成。大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据高不下。解决办法:使用最新的杀毒软件DOS模式下进行杀毒。经常性更新升级杀毒软件和防火墙,加强防毒意识,把握正确的防杀毒知识。
4、控制面板硬盘定时备份项。卸载现有的瑞星程序,然后下载最新完整升级包,用WINRAR解开以后再安装。
6、开始->运行->msconfig->启动,关闭不必要的启动项,重启。
7、查看svchost进程。
Svchost.exe是Windows XP系统的一个核心进程。Svchost.exe不单单只出现在Windows XP中,在使用NT内核的Windows系统中都会有Svchost.exe的存在。一般在Windows 2000中Svchost.exe进程的数目为2个,而在Windows XP中Svchost.exe进程的数目就上升到了4个及4个以上。
如何才能辨别哪些是正常的Svchost.exe进程,而哪些是病毒进程呢?
Svchost.exe的键值是在HKEY_LOCAL_MACHINE“Software“Microsoft“Windows NT“CurrentVersion“Svchost,每个键值表示一个独立的Svchost.exe组。
微软还为我们提供了一种察看系统正在运行在Svchost.exe列表中的服务的方法。以Windows XP为例:在运行中输入:cmd,然后在命令行模式中输入:tasklist /svc.系统列出服务列表。假如使用的是Windows 2000系统则把前面的tasklist /svc命令替换为:tlist -s即可。
假如你怀疑计算机有可能被病毒感染,Svchost.exe的服务出现异常的话通过搜索Svchost.exe文件就可以发现异常情况。一般只会找到一个在:C:“Windows“System32目录下的Svchost.exe程序。假如你在其他目录下发现Svchost.exe程序的话,那很可能就是中毒了。
还有一种确认Svchost.exe是否中毒的方法是在任务治理器中察看进程的执行路径。但是由于在Windows系统自带的任务治理器不能察看进程路径,所以要使用第三方的进程察看工具。
上面简单的介绍了Svchost.exe进程的相关情况。总而言之,Svchost.exe是一个系统的核心进程,并不是病毒进程。但由于Svchost.exe进程的非凡性,所以病毒也会千方百计的入侵Svchost.exe.通过察看Svchost.exe进程的执行路径可以确认是否中毒。
8、查看网络连接。主要是网卡。
9、把網卡、显卡、声卡卸載,然後重新安裝一下驱动。
10、重装系统、常用软件、当然也要装驱动,用几天看一下。若不会出现这种问题,再装上其他软件,但是最好是一个软件装完,先用几天。现会出现问题再接着装!
