阅读:3891回复:0
[CPU技术]解开CPU性能下降之谜
更多 发布于:2012-08-28 14:11
平常运行一切正常,但有一天运行速度突然变得很慢,开机启动系统要近3分钟时间。由于这台计算机是上了互联网的,所以怀疑是有病毒了,找来杀毒软件一试,毫无发现。又想到可能是硬盘中有坏扇区了,就把整个硬盘重新分区,准备装Windows 2000企业版。在分区过程中,未发现有坏扇区,非常顺利。于是高高兴兴的开始安装系统了,刚开始还正常,没想到到复制文件时,运行速度又是“奇慢无比”了。想来可能是没有加载Smartdrv.exe 这个程序的缘故吧,退出后正确加载Smartdrv.exe程序,重新安装系统,故障依旧。是128MB的内存太小了吗?不会吧,记得以前在赛扬850MHz、128MB内存的计算机上安装运行Windows 2000 高级服务器版,速度也没这样慢呀!
  看来可能是硬盘有坏道了,分区也清不掉,没办法了只好使出“必杀技”了,将整个硬盘低格。花了几个小时低格结束,也没报什么错误,想来这下应该没问题了,再进行分区、格式化,为了保险起见,先装一个Windows 98吧。开始一切正常,进入安装界面后,天啊,老毛病又出现了。这下我真是不知所措了,脑子里开始胡思乱想,是主板损坏了吗?家里的Pentium 233MHz也没有这样慢,这台计算机前几天还是正常的,目前在DOS下运行也没问题,上面的推断马上又否定了。
  实在没辙了,是不是Bios参数出了问题,但也不至于这样严重吧,没办法,只好进入BIOS设置程序,对参数逐项检查。突然,我发现其中的一项“cpu L1;;L2 Cache”被设为了“Disabled”,原来是CPU的一、二级缓存被关闭了,立即将它改了“Enabled”,退出来后重新安装Windows 2000企业版,一切正常。问题终于得到了解决。
  看来CPU的Cache对计算机的运行速度有很大影响。如果计算机出现了一些莫明其妙的问题,在排除病毒的基础上,多留意一下BIOS参数吧。同时遇到问题要善于动脑筋,排除故障时思路应宽一点,从简单到复杂逐一排除,不要用极端手段,以免增加不必要的麻烦。
