阅读:2762回复:0
[CPU技术]CPU插座故障一例
更多 发布于:2012-08-28 14:11
也许你会遇到下面的情况,当正在处理文字的时候,计算机突然黑屏并重启,当然,这时候你会有点气愤。可重启后,显示器仍然黑黑的,没有一点反应,而主机电源灯是亮的,重启几次后,情况仍一样,此时,你开始抓狂了,手忙脚乱之下,真想把电脑也砸了。最后,在哭笑不得时,唯有请高手到访。
  我的朋友所遇到的情况跟上面的所说一样,我也充当了一次高手,解决了这个难题。
  首先,朋友的电脑配置如下:
  杂牌815EB主板,赛扬III1.1G处理器,西数20G硬盘,HY256内存,长城ATX电源。
  接着是解决过程:
  刚进门,朋友就急着把我拉到电脑前,我按了一下电源开关,电脑起动了。电源指示灯亮着,cpu风扇也转动起来,光驱指示灯闪了几下。几钞钟过去了,电脑像晕了过去,显示器仍于待机状态,一点图像也没有,主机也没有发出“嘀”的正常开机响声。更没有连续的“嘀嘀嘀---”声,可以断定,内存一定没有问题。我按了一下光驱开关窗键,光驱可以正常进出。心想,不可能啊,什么都没有问题,难道是显卡有问题吗?
  几下扭螺丝动作,把机箱侧板拆下,观察了一下,怎么没有显卡呢?我愣了一下,才知道,该815EB主板的显卡是内置的。糟糕,显卡是内置的,如果真是显卡出了问题,这个难题真不是那么容易解决的。
  再整个主板观察了一下,突然,灵机一动。主板上不是配有一个支持2X/4X的AGP插槽吗!哈哈,有办法了,于是马上驱车,把自已的外置显卡拿到朋友家,一翻的装插,把显卡装上去了,充满信心的打开了电源。看看电源指示灯,瞄瞄显示器,听听喇叭声,一点反应也没有,又一次沉重的打击。
  我这个人是不认输的,也决不向电脑故障低头。现在,我把网卡,猫和光驱都拆下,但故障仍一样。现在只剩下主板和CPU了,而主板故障大多数是Bios问题,但BIOS蕊片是焊在主板上面的,取不下来。无可奈何之下,只有拆CPU了。把CPU风扇电源线拨出,然后是散热片的卡簧,问题出现了,怎么卡簧像没有了弹力一样的呢,不费吹灰之力就把它拆了下来。而又由于硅酯的粘力,CPU连同散热风扇一同拨了出来了。
  但是,但是,CPU插座的手柄还没有提起来啊,麻烦,难道是CPU插座卡槽太松了。提起手柄,把CPU重新定位装进了插座,稍为一用力,CPU就可以拨出来了(手柄没有提起来),我想,问题就是出于此吧!由于CPU太松了,以致不能完美的接触,所以造成不能开机。
  对于处理这样的故障我还是第一次,想了想,CPU松动。最好的方法就是换一个卡簧强度大的散热风扇。于是,和朋友走了一回电脑城,买回一个九州风神(因为它的卡簧强度比较高)。我涂上硅酯,装上风扇。为了能使CPU引脚接能良好的接触,我把散热风扇轻轻的向CPU插座手柄方向微移了一点(注意不能太大力,以免把CPU蕊片弄坏)
  然后,我叫朋友找来几根橡皮筯。一端捆住散热风扇,一端拉紧的系到机箱后端。这样做,可以防止CPU风扇在转动过程中会向CPU插座手机反方向移动,这样可以避免CPU引脚接触不良。
  收拾了一下,打开电源,一声很清脆的“滴”声传入耳朵,显示器也亮起来了。然后很烦利的进入系统。问题解决了,一直到现在,朋友的电脑还没有出现什么问题。
  这样,一例由于CPU插座松动所引起不能开机的问题解决了。希望有同样故障的朋友,多点注意一下CPU的情况!
  编者注:以上方法是无可奈何之法,其实最好的办法是用户在选购主板时应挑做工好的主板大厂,免得再遇上主板零部件不好导致的硬件故障
