阅读:3484回复:0
[CPU技术]寻找死机故障“真凶”
更多 发布于:2012-08-28 14:11
cpu可以说是计算机中最精密的硬件,小小的身躯内,保护了数以千万计的晶体管。因此,它对工作环境的要求也是比较严格的。
  电脑用户大都会有这样的体会,计算机在使用一段时间后,开机时会出现非常大的噪音,如果电脑摆放在灰尘比较多的屋子里,这个问题则更为突出。对此现象,大多数用户都采取了放任的态度,虽然声音大些,但是不影响正常工作即可,而且一般噪音在开机一段时间后会减弱。噪音的产生是由于CPU或电源风扇积聚过多灰尘所致。必须要说明的是,此类问题同样可能影响机器的正常工作,由风扇引起故障的例子也是比较常见的。
  前些天,朋友打电话告知,他的机器总是无故死机,重装操作系统也不能解决,笔者只好亲自去查看。朋友的机器配置如下:赛扬 300A CPU/杂牌BX主板/128MB现代PC 100内存/希捷20GB硬盘/杂牌TNT显卡。刚一开机,嗡嗡的噪音大作,朋友解释说这种噪音已经有一段时间了。然后机器自检、读取设备列表、启动Windows,一切正常。在Windows中运行一些小的程序,开始没有什么问题,但没过多久就开始死机。重新启动机器,在运行中频繁死机。根据以往经验,死机多半是由于内存出现问题,于是笔者把自己的内存拿过去试验,一段时间之后仍然出现死机。于是将目光转向硬盘,鉴于希捷的硬盘发热量较大,用风扇直吹硬盘予以降温,结果故障依旧。此时笔者觉得可能是系统本身出现问题,怀疑系统维护的不好,造成系统混乱。重新安装Windows 98,成功安装后一段时间仍然死机。
  看来问题很可能发生在CPU身上了,难道是由于CPU过热引起的死机?笔者先启动机器,运行了一会,关机后用手接触CPU表面,发现只是微温,没有任何过热的迹象。笔者又将自己的CPU换到朋友的主板上,结果运行了很长时间都没有问题。难不成是朋友的CPU坏了?将他的CPU装到我的机器上,结果也没有问题,实在令笔者奇怪。忽然笔者想到,因为朋友的CPU风扇噪音太大,所以笔者测试时一直使用自己的CPU风扇,会不会是风扇的问题呢?将朋友的风扇除尘、清理、上油,再重新装上,嗡嗡的噪音没有了,故障也随之消失。
  后来笔者仔细考虑,认为之所以会频繁死机,是因为风扇灰尘太多,干扰了正常运行,产生噪音的同时还会大大降低风扇转速,影响降温效果,使得内存或CPU不能正常工作,才会出现死机的状况。因此,不要小看小小的灰尘,有时它们也会导致很大的问题。
