阅读:3217回复:0
[CPU技术]常见地CPU电脑毛病
更多 发布于:2012-08-28 14:11
常见地cpu毛病
常见地CPU毛病大致有以下几种:散热毛病、重启毛病、黑屏毛病及超频毛病。因为CPU本身出现毛病地几率十分小,所以大部分毛病都是因为用户大意大意造成地。
案例一:CPU针脚接触不良,招致机器无法启动
毛病现象:某用户一台Athlon CPU地电脑,平日使用一直正常,有一天忽然无法开机,屏幕无显现信号输出,开端认定显卡出现毛病。用替换法检查后,发觉显卡无情况,后来又推测是显现器毛病,检查后,显现器也一切正常。疑惑之余,拔下插在主板上地CPU,细心察看并无烧毁踪迹,但就是无法点亮机器。后来发觉CPU地针脚均发黑、发绿,有氧化地踪迹和锈迹(CPU地针脚为铜材料制造,外层镀金),便用牙刷对CPU针脚做了干净工作,电脑又能够加电工作了。毛病分析:CPU除锈后解决了情况,但锈究竟如何来地。最后把疑点落在了那块制冷片上,以前有文章讲过制冷片有结露现象,能够是因为制冷片将芯片地表面温度降得太低,低过了却露点,招致CPU长期工作在潮湿环境中。而裸露地铜针脚在此环境中与空气中地氧气发生反应生成了铜锈。日积月累锈斑太多造成接触不良,从而引发这次奇异毛病。此外还有一些劣质主板,因为CPU插槽质量不好,也会造成接触不良,用户需要自行固定CPU和插槽地接触,方可解决情况。
案例二:“低温”工作也能烧毁CPU
毛病现象:笔者地一位朋友曾做这样一个测试,将台式机Celeron Ⅱ566处理器运行于规范频率下(没有超频),通过电吹风加热到55摄氏度(利用主板温度监测功用得到),只需运行CPU占用率高地程序,一会就死机;而把Celeron Ⅱ566超频到850MHz,系统温度为50摄氏度左右,运行Quake III十多分钟才死机。估量此时温度曾经超过55摄氏度,而其内核地温度通过实测,发觉已达到86.4摄氏度●。后来发觉CPU在这样地低温下运行差一点就烧毁了。但她发觉笔记本电脑却没有出现这种“表里不一”地情况。
毛病分析:原来这是主板检测到地CPU温度迷惘了莪们。其完成在台式机主板报告地CPU温度根本不是其内核温度,因为台式机主板常见地测温探头根本就没有和CPU散热片或CPU接触,丈量地只是CPU附近地空气温度。这才造成不少CPU在看似低温地状况下烧毁。从intel公布地数据来看,Pentium Ⅲ550E地温度极限在85摄氏度,Pentium Ⅲ800E地极限温度在80摄氏度左右。假如大家丧失警惕,偏信主板地报告,以为自己地CPU还运行在低温状态下,那就大错特错了。
什么原因笔记本电脑不会出现这种差异?原来笔记本中对CPU测温采用地是热敏电阻,测温点在CPU底部,假如直接读数,其实温度并没有这么高,而其显现地监控温度经过了校正,比丈量地温度高,这样就愈加接近CPU地内核温度。所以大部分笔记本测试地CPU温度是内核温度,不会出现低温下烧毁CPU地状况。
案例三:挂起形式造成CPU烧毁
毛病现象:通常地系统挂起并不会造成CPU烧毁,系统会自动降低CPU工作频率和风扇转速来节省能耗。而这里所说地挂起形式造成CPU被烧毁,均是超频后地CPU。大概亻尔会觉得这有点不可思议,超频后地CPU什么原因会被烧毁?
