故障现象:朋友一台电脑配置为(p4 2.0ghz、i845pe
主板、256mb
内存、80gb硬盘),操作系统是win2000。最近电脑不断重启,其表现为有时刚刚出现启动画面即重启,或者进入系统后不久就重启。
分析解决:因为本机已通过adsl连入宽带网,而且近期网上
病毒肆虐,所以先查杀病毒,问题依旧。朋友曾下载和试用各种
软件,于是重新格式化硬盘安装系统。在安装过程中出现蓝屏和死机的现象,跳过错误提示后,总算装完了系统。可是,系统不断重启的问题依然没有解决。朋友电脑买来有3年了,很少对机箱进行过清理,是不是内部灰尘过多引发的
硬件接触不良呢?打开机箱,对重要的部件如电(源、cup风扇、内存)进行了清洁和擦拭。完工后重新开机,电脑依然不断重启。
到这时候,我意识到可能某个电脑
硬件出了问题。(首先电源的疑问最大,直接更换了某名牌(300w)的电源,
故障依旧。 随后,我只有拿出了杀手锏‘最小系统法’。保留系统启动必备的
硬件进行
故障排查,结果电脑依然不断重启,不过这就圈定了引起
故障的嫌疑范围。接着祭出‘换件大法’,直到更换cup并安装良好后,
故障才消失),系统重启的元凶居然是cup。
原来,朋友电脑的cup曾更换过风扇和散热器。由于安装不当造成散热器和cup接触不良,影响了cup的散热,在长时间的使用后,大大缩短了cup的寿命。对于一般的电脑
故障,如果不是系统彻底瘫痪,我们很少怀疑到cup损坏的可能。但什么事都不是绝对的,在发生
故障时,我们要谨慎、小心地按顺序认真排查,不放过一丝可疑,就能找到
故障的真正所在
