阅读:3168回复:0
[CPU技术]降低电脑CPU风扇噪音的方法
更多 发布于:2012-08-28 14:11
很多朋友都反应自己的电脑噪音噪声过大。其实最大的罪魁祸首是cpu风扇。一般而言,新买来的风扇总是噪声较小,而使用一段时间后会明显变大。其实,灰尘是造成风扇噪音上升的重要原因之一,因为无孔不入的灰尘总能钻进不完全密闭的机箱。当cpu风扇高速旋转时,漩涡效应使得灰尘很容易附着在风扇上。毫无疑问,此时将cpu风扇拆下来好好清洗一番是很有必要的,而且在清除灰尘时,大家要注意风扇背面与散热片的夹缝,这里是最容易遗忘的。
  对于含油轴承风扇而言,马达传动轴经过长时间工作后变得不灵活是常有的事情。为此,建议大家在这一位置添加润滑油,推荐机械润滑油或者汽油机油。当然,在添加润滑油时一定要小心谨慎,千万不能让它溢出。
  此外,震动问题也是需要我们注意的,通常高速旋转的风扇会与散热片发生高频的碰撞,如果风扇与散热片接着稳定合适,碰撞产生的振动噪声可以被大大降低。比如把高速旋转的cpu风扇拿在手上,其噪声远远小于固定在散热片上,这是因为柔软的人手吸收了大量振动。按此原理,在风扇四角与散热片接触面之间加入1~2毫米厚的软垫片(如皮革、橡胶),可以有效地降低风扇与散热片振动所产生的噪声。
    在夏天时,很多用户都会选择停止超频,而此时大功率风扇显然是不必要的。导致风扇声音过大的最主要原因就是它极高的转速。如果我们将风扇的转速降下来,那么噪音问题将进一步得到缓解。事实上,即便我们使用的cpu风扇不能调节转速,我们也可以通过专用的风扇调速器而弥补。zalman公司推出的fan mate1风扇调速器在国内市场十分普及,九州风神也有类似的产品。这类风扇调速器的使用十分简单,大家只需要将cpu风扇的电源接口插上风扇调速器,然后风扇调速器连接主板上的cpu风扇电源接口即可。
  至于动手能力较强的用户,大家可以尝试串连电阻降低工作电压的方法。至于采用的电阻阻值,大家可以用cpu风扇上的铭牌进行计算(记住p=ui,r=u/i即可),而且此时我们可以得到任意电压。最后要提醒大家,降低cpu风扇转速之后,一定要在bios中打开相应的温度监控功能,以确保安全。当然,此时可以把报警温度以及关机温度设定得高一些。
●消除cpu风扇噪声的方法二则
    cpu风扇的轴承和扇叶是最容易引起噪声的地方,长久使用后风扇的轴承可能由于缺油而摩擦太大,导致发出较大的噪声。
    解决方法:可给风扇轴加点机油。具体操作是把风扇转轴上的标签小心揭开,加入油后再盖上。
    如果风扇扇叶的质量不是很好,经过一段时间的转动,扇叶有可能由于发热而变形,触及内壁,发出噪声。
    解决方法:拿刀片在划痕处轻轻地刮几下,增加扇叶与内壁之间的距离,避免两者摩擦。
   众所周知,电脑的噪音主要来自风扇,很多资料上都介绍过给风扇注油来降低噪音的方法,但笔者认为风扇的噪音变大不一定都是因为轴承缺油。
    风扇的扇叶“偏心”是噪音大的主要原因。优质的风扇,其扇叶的重心在轴心上,运转时非常平稳,噪音很小,而劣质的风扇,往往存在一定的偏差,扇叶的重心没有在轴心上造成“偏心”,这样的风扇转动起来后,就相当于一台振荡器(振荡器就是在电动机轴上加一个偏心轮),随着使用时间的变长,风扇轴承逐渐磨损,或风扇的散热片安装不牢固,出现松动等,都会使震动加剧噪音变大。
    此类故障最简单的解决办法是尽量把风扇安装牢固,使之震动不起来,当然这种方法没有解决实质性的问题,因为风扇的扇叶仍然“偏心”;另一种方法是给风扇轴承处注油,对震动起到缓冲作用,从而减弱噪音;还有一种方法能从根本上解决问题:把扇叶拆下来,用细线穿过扇叶中心小孔吊起扇叶,如果一端下降,说明这一端较沉,可在砂轮上磨几下,如此几次后,再用细线吊起扇叶时,如果扇叶能在水平位置静止,说明改造成功。
●给风扇注油的几个问题
    一、用缝纫机油还是机油?笔者建议用四冲程摩托车机油,因为缝纫机油很稀,流动性和挥发性强,注油后用不了多长时间就没有了,风扇又会“旧病复发”,而且缝纫机油对震动的缓冲作用也非常小,对于减弱噪音,作用不大,用机油恰好避免了以上两个缺点。
    二、注油后的密封问题。风扇注油部位贴着一标签纸,揭下标签纸注油后,该标签纸一般就不能再用了,用什么来代替呢?笔者建议选用四五层的透明胶带纸。找来一卷透明胶带纸,用小刀横向划一刀,划破大约四五层,然后把这四五层的透明胶带纸一起揭下来就可以用了。注意千万不能只用一层胶带纸,因为一层胶带纸在风扇转动时易振动产生噪音,还有可能破损造成机油飞溅。用透明胶带纸代替标签纸还有一个好处是风扇是否缺油,一看便知,一目了然,不用拆开。
如何给风扇注油
   首先,加油前务必清洗风扇,否则直接加油后风扇会极不稳定。
    方法是先将风扇的定子和转子除尘,然后再清洗。清洗转子的方法是先将轴根部的“o”形小橡胶圈拆下,并用无水酒精将它清洗干净,再将转子没入酒精中用脱脂棉花擦洗干净后取出,套入“o”形橡胶圈,放在一边晾干待用。此后,再清洗定子。    洗定子时要注意,不能让线圈接触酒精,否则线圈表面的漆膜会被溶解,造成线圈损坏。方法是用极少量的脱脂棉缠在牙签上,蘸上酒精塞入定子的铜制轴套内反复擦试,直至干净为止。待酒精挥发完后在铜轴套内滴上两滴机油,转子轴上也滴一滴,不要太多。最后按其原样把它装好。
