阅读:3913回复:0
[CPU技术]更好工作!谈CPU的正确使用保养之道
更多 发布于:2012-08-28 14:11
cpu作为电脑的心脏,肩负着繁重的数据处理计算工作。从打开电脑一直到关闭,CPU都会一刻不停地运作,如果一旦不小心将CPU烧毁或损坏,整台电脑也就瘫痪了。因此对它的保养显得尤为重要。目前,为防止CPU烧毁,主流的处理器都具备过热保护功能,当CPU温度过高时会自动关闭电脑或降频。虽然这一功能大大的减少了CPU故障的发生率,但如果长时间让CPU工作在高温的环境下,也将大大缩短处理器的使用寿命。那我们该如何正确使用和保养CPU呢?以下介绍几点经验。
  一、要重点解决散热问题
  要保证电脑稳定运行,首先要解决散热问题。高温不仅是CPU的重要杀手,对于所有电子产品而言,工作时产生的高温如果无法快速散掉,将直接影响其使用寿命。我们知道,CPU在工作时间产生的热量是相当可怕的,特别是一些高主频的处理器,工作时产生的热量更是高的惊人。因此,要使CPU更好的为我们服务,散热工夫不可少。CPU的正常工作温度为35~65℃,具体根据不同的CPU和不同的主频而定,因此我们要为处理器选择一款好的散热器。不仅仅要求散热风扇质量要够好,而且要选择散热片材质好的产品。
  通常情况下,盒装处理器所带的散热器,大都能够满足此款产品散热的要求,但如果你想超频,那么盒带的散热器是绝对无法满足散热需求的,这时需要为CPU选择一款散热性能更好的产品。虽然对CPU超频成为众多玩家的必修功课,但笔者认为如果你的CPU足够用,不建议对处理器进行超频。因为即使你的散热器足够好,超频后的CPU寿命也会减短。另外,我们可以通过测速测温软件来适时检测CPU的温度与风扇的转速,以保证随时了解散热器的工作状态及CPU的温度。
  另外,我们还要保障机箱内外的空气流通顺畅,保证能够将机箱内部产生的热量及时带出去。散热工作做好了,可以使一部分不明原因的死机减少。
  二、要选择轻重合适的散热器
  为了解决CPU散热问题,选择一款好的散热器是必须的。不过我们要选择散热器的时候,也要根据自己电脑的实际情况,购买合适的产品。不要一味的追求散热,而购买那样即大又重的“豪华”产品。这些产品虽然好用,但由于自身具有相当的重量,因此时间长久不但会造成与CPU无法紧密接触,还容易将CPU脆弱的外壳压碎。笔者就曾遇到过这样的故障。
  一台两年前买的电脑,配置为英特尔奔腾4 2.4C GHz、微星865PE芯片组主板、希捷80GB PATA硬盘、七彩虹R9550显卡。近日主板上自带的6声道声卡无声了,通过检查发现声卡芯片出现了问题。在电脑城买了一块新的四声道的PCI声卡,心想换一个声卡也不需要太高的技术,于是将机箱放倒,拆开机箱,拔下老声卡,换上新买的声卡,拧好螺丝,放正机箱,准备开机后享受一下新声卡带来的“天籁之音”。谁知按下电源开关,电脑加电启动,但显示器却是一张“黑脸”,没有任何显示,太不给“面子”了吧!
  回想刚才的操作过程,只是换了一块声卡,并没有进行其他的操作,按道理不应该有硬件的损坏,这样的故障多数是因接触不良导致的。而对于接触不良导致显示器黑屏的故障,一般来讲都集中在CPU、内存和显卡上,应该重点检查一下这些配件的接触情况。于是再次将电脑平放,打开机箱,将CPU散热风扇、显卡散热风扇清洗一番;又将主板上的显卡、内存、声卡、CPU等拔下,用毛刷扫去聚集在主板上各插槽附近的灰尘。然后将这些配件装回主板,开机,显示器上出现了久违的“能源之星”图案。启动一切正常,看来是一起小故障,不足为奇!考试通
  将所有配件装好后,将机箱直立,嘿!“黑脸”又出现了。再次将电脑放倒,将所有的板卡重新插了一遍,开机,结果电脑一切正常,这是怎么回事呢?经过几次试验,发现只要将电脑放平,电脑就一切正常,而将机箱直立后即出现上述故障。根据故障现象,可以分析出是有地方接触不良,于是将内存拔下,将金手指用橡皮擦一擦,再插回内存插槽;然后将显卡和CPU拔下,用同样的方法进行处理,结果仍然没有解决问题。但CPU上硕大的散热风扇引起了我的注意,当初为了增加散热效果,我选用了铜制的散热片,铜的散热传导性能优异,但密度较大,因此采用铜作散热风扇的重量也比较大,很容易使插槽产生变形,会不会是这个原因呢?
  由于CPU是垂直安装在主板上,当主板平放时,整个CPU连同散热风扇的重心都在主板上,不会产生其他问题;而如果是立式机箱,主板是垂直放置的,CPU又与主板垂直,因此,CPU及散热风扇的重心并没有落在主板上,长时间的重心向下,加上铜制散热风扇重量较大,很可能使CPU插槽内的簧片长时间变形而引起上述故障。猜测归猜测,还是试试看吧。想到机箱平放时工作正常,直立时即出现死机,有可能是因CPU散热风扇质量较大而引起向下倾斜,与插槽之间不能良好接触。
  于是,将这个大块头的散热器换下,重新装上CPU盒装自带的散热器后,将电脑直立,通电开机,电脑自检的信息出现在屏幕上,故障排除,看样子确实是因CPU散热风扇质量太大,导致CPU与插槽不能良好接触所致。
  二、要做好减压和避震工作
  在做好散热的同时,还要做好对CPU处理器的减压与避震工作。CPU死于散热风扇扣具压力的惨剧时有所闻,主要表现在CPU核心被压毁。因此在安装散热器时,要注意用力均匀,扣具的压力亦要适中,具体的可根据实际需要仔细调整扣具。另外现在风扇的转速可达6000转/分,这时出现了一个共振的问题,长期如此,会造成CPU与散热器之间无法紧密结合、CPU与CPU插座接触不良,解决的办法就是选择正规厂家出产的散热风扇,转速适当,扣具安装须正确。
  四、勤除灰尘、用好硅脂及其它
 灰尘要勤清除,不能让其积聚在CPU的表面上,以免造成短路烧毁CPU。硅脂在使用时要涂于CPU表面内核上,薄薄一层就可以,过量会有可能渗到CPU表面和插槽,造成毁坏。硅脂在使用一段时间后会干燥,这时可以除净后再重新涂上硅脂。改良的硅脂更要小心使用,因改良的硅脂通常是以加入碳粉(如铅笔笔芯粉末)和金属粉末,这时的硅脂有了导电的能力,在电脑运行时渗到CPU表面的电容上和插槽后果不堪设想。平时在摆弄CPU时要注意身体上的静电,特别在秋冬季节,消除方法可以是事前洗洗手或双手接触一会儿金属水管之类的导体,以保安全
