当电脑出现运行不稳定、通电后不能启动等现象时,如果采用“替换法”排除了电源、
内存以及
软件病毒等因素引发
故障后,接下来就需要检查
cpu是否有问题了。由CPU造成的
故障表现虽然是多种多样,但归纳起来也无外乎频繁死机、开机自检显示的工作频率反复变化、因
超频过度而无法开机,以及系统加电后没有任何反应等几种方式。当然,应对的办法也都不尽相同,下面笔者简单介绍
故障的原因及解决办法。
一、加电无反应或频繁死机
故障分析与排除
当按下机箱上的电源开关后,显示器黑屏、机器无任何反映或是正常使用中的电脑经常出现死机、重启等
故障时,如果排除了
主板、电源、
显卡等其它部件的
故障之后,则一般是由CPU所造成的。
遇到前者,当按下电源开关后无任何反映,这里一般判断为CPU出现了严重的
故障,这时只能更换CPU才能够解决问题。不过也并非绝对,有时因为CPU针脚被氧化造成与主板插槽接触不良,也会出现这种情况,笔者在使用中就遇到类似的
故障。
笔者使用多年的爱机,突然无法开机,屏幕无显示信号输出,排除显卡、显示器无问题后,拔下插在主板上的CPU,仔细观察并无烧毁痕迹,但就是无法点亮机器。后来发现CPU的针脚均发黑、发绿,有氧化的痕迹和锈迹,便用牙刷对CPU针脚做了清洁工作,然后问题就解决了。这种
故障的原因很可能是因为CPU长期工作在潮湿环境中,而裸露的铜针脚在此环境中与空气中的氧气发生反应生成了铜锈。日积月累锈斑太多造成接触不良,从而引发
故障。
对于后者,频繁死机或是经常重启,一般情况下是由于CPU散热不良所造成的,这时候我们就要重点检查CPU的散热器,看看风扇是否正常运转,与CPU接触的散热片有无松动脱落的情况。如果发现这些情况,要及时排除,基本上能够解决这一问题。
另外,有些朋友认为CPU散热风扇的转速越高,散热的效果越好,其实这种认识是比较片面的。事实上风扇的散热能力与扇叶的多少、角度、有效排风面积、排风量都有着直接的联系,而提高转速虽可以提高排风量,但会带来噪音增大、寿命缩短等问题。因此,在选择散热风扇时应该综合考虑。
二、超频过度造成的无法开机
对CPU合理的超频,不但不影响机器的正常工作,还能够带来性能的提升,因此超频成为众多用户开发电脑性能的一种手段。不过,过度超频会造成电脑无法启动的
故障。超频过度之后,电脑启动时可能出现散热风扇转动正常,而硬盘灯只亮了一下便没了反应,显示器也维持待机状态的
故障。由于此时已不能进入B
ios设置选项,因此,也就无法给CPU降频了。遇到这种情况的处理方法有两种:一是打开机箱并在主板上找到给CMOS放电的跳线(一般都安排在钮扣电池的附近),将其设置在“CMOS放电”位置或者把电池抠掉,稍微等待几分钟时间后,再将跳线或电池复位并重启电脑即可。
二是有些主板上具有超频失败的专用恢复性措施。比如:可以在开机时按住Insert键不放,此时系统启动后便会自动进入BIOS设置选项,随后即可进行降频操作。而在一些更为先进的主板中,还可在超频失败后主动“自行恢复”CPU的默认运行频率。因此,对于热衷超频而又缺乏实际操作经验的普通读者来说,选择带有“逐兆超频”、“超频失败自动恢复”等人性化功能的主板,会使超频CPU的工作变得异常的简单轻松。
谈到超频,笔者顺便介绍一点超频的经验。如果想要成功的超频,不仅仅与我们的
技术有关,而且与CPU自身的素质、选择的主板、散热器以及内存等,也有着很大的关系,特别是主板,选择一块做工用料扎实、品质口碑好的主板,也就意味着超频成功了一半。
CPU是超频中的主角。CPU超频能力的强弱是决定超频能否成功的首要条件。由于现在市场中CPU都已经锁住了倍频,我们要想超频的话就只能从超外频下手了。一般说来,CPU的倍频越低就越容易超(外)频,因此在超频时我们最好选择倍频较低的CPU;又由于超外频时我们是把较低的外频调整为较高的外频,这就要求我们最好选择外频不是太高的CPU,否则就只好超更高的非标准外频了,这对其他周边
硬件来说刻是一个严峻的考验!
对于
intel赛扬D、奔腾4及双核奔腾D处理器而言,由于其主频已经相当高,因此再超频的意义不大,特别是采用90nm的产品,其功耗与发热量已经相当惊人,因此不建议对这些处理器进行超频。而Intel Core2处理器由于采用65nm的制程,且频率设置也较低,因此超频空间相当大,选择这部分处理器的朋友,可以适当的进行超频。
amd处理器的超频性能也相当不错,由于其主频都较低,因此超频成功率也就相当高,特别是最新上市的65nm制程的双核处理器,且功率也发热量控制相当不错,超频的空间相当大,也非常好超,选择这些处理器的朋友,不妨考虑超频。
主板是超频成功的关键。与超频关系最大的部件是主板,对于一台计算机来说,稳定是比什么都重要的,这一点恐怕没有什么人会怀疑;而一台计算机若要稳定地运行,一块稳定可靠的主板是绝对必要的。对于超频运行的计算机来说,由于超频本身就会带来不稳定的因素,因此具备一块稳定的主板就显得尤为重要。而且,主板的布局结构要合理,这样有利于散热,在主板的北桥芯片上应该有散热片,以增强系统的稳定性——毕竟散热是超频中非常重要的一环。如果主板上还能提供风扇用的3PIN插座、温度监测及环境监控装置就更好了。
另外,好的主板的BIOS设置也相当的人性化。主板能通过手动强制调整CPU外频,主板上可供选择的外频越多越好,这样可以最大化的榨取CPU的潜力。如果超频后系统变得不稳定,不妨试着给CPU提高一点工作电压,这么做可以使系统变得稳定一些,而这就要求主板支持电压可调功能。如果CPU可以超得很高而内存吃不消的话,系统同样会变得不稳定,这时适当提高I/O电压可以使较差的内存变得稳定一些。增加电压对主板布线的要求都很高,供电的线路一定要足够粗,否则有烧坏主板的危险,因此主板的做工一定要精湛,这样可以依靠主板本身良好的电路设计来实现超频的稳定性。
机器的散热性能也是必须注意到的。超频带来的最明显的后果就是温度的增高,如果我们能够做好散热工作,将会对超频成功起到很大的帮助。那么怎样做好散热工作呢?首先,选用质量上乘的散热风扇。好的散热风扇不但风量大,散热效果明显,而且寿命也长。质量低劣的散热风扇一旦出现
故障,对于CPU的影响将是致命的。其次,改善散热环境,整理好机箱内部的杂乱连线。防止CPU风扇扇叶被卡住,同时应当保持空气的顺畅流通。建议在有条件的情况下加装机箱风扇,实际证明,加在电源下方的风扇(立式机箱)由于在CPU的旁边,散热效果优于在机箱前下方的风扇。两者一起安装当然好,只是灰尘的影响大一些。
