阅读:3722回复:0
[CPU技术]CPU常见问题和维修方法
更多 发布于:2012-08-28 14:12
长期的Diyer生涯加上又在网站做网管,积累了一些cpu的维修方法。平常许多问题都是从网上找到解决办法,为了回报大家,愿共同分享这些经验:
    我的p3 866是有问题的,特指出其症状,免得大家购电脑上当受骗。我买的时候人家说是U的问题,我还不信,可拿来一试,不信也得信了。其问题如下:
    1,不能安装,也不能运行WinXP和Windows2003。但是98和2000没问题,安装和运行都是正常的。
    2,在文件夹内以缩略图方式预览图片时,本来应该显示图片却只显示黑片等的乱花纹。另外播放音乐时,听到的是破音。外频从133降到100后(650M),一切都恢复正常了。
    所以有播放不了音乐和预览不了图片的,要考虑是不是U的问题,而不要错怪了显卡和声卡。
    还有一块Celeron 800,核心附近的电路板出现了一个浅色四方块阴影,应该是被烧的。启动不了了,但降频后可以正常使用;拿到另外的板子上却又可以在正常频率使用了。因此劝大家见到这种核心有烧过痕迹的U最好别买。
    那些老的intelr的Celeron 2、奔3,以及amd的毒龙、速龙、雷鸟、巴顿等的此类没有铁盖保护的U,装风扇时只要稍有倾斜,其裸露的核心能够轻而易举地被我们劲力十足的散热风扇把边角给压坏,AMD的还稍好些,有四个衬垫能起点平衡,Intelr的直接就是任人损毁了。所以买这样的U最好先检查下边角有无缺损。另外还要看表面有无划痕、凹坑、擦伤,因为这些都是对核心的直接伤害。中 华 考 试 网
    最早用的的Cyrix的233M的CPU(和奔腾1同级别,现在这个牌子较少见),因为电源接错烧毁,很明显的状态就是原来黄色的铜盖变得泛白。
    最常见的CPU的问题就是CPU插入主板后启动不了系统,一般情况下这个U就完了,不过也可以多换几块板子试试,另外降降频率看能不能起来,降频后能正常使用的机率也是很高的,一般U的问题通过降频都可以解决。
    当然还有其它一些问题,但本人没有亲自碰到过,没有说服力,不说也罢。这也得怪本人运气太好了,买不到这么坏U来做实验。
    有一种损坏是可见的,那就是CPU掉针。如果能确定CPU的问题是出在掉针上,修一下还是有必要的,否则人家本来就是把坏U掰掉几个针来骗你买,就算你把针接上还是用不了的。焊针是一项有技术性的活,胆大心细是成功的充要条件。首先一个3、4十瓦的尖头电烙铁是必要的;其次是焊锡丝,用那种内含松香的就很好,但别买质次的,半天烧不化;再次烙铁要接地,实在不行也要拔了电源再焊;最后剩下的就是这个针了,有原来的针的话用镊子夹着焊也成,更好的方法是找铜丝来焊,铜丝得和原来的粗细仿佛。我焊P4的U就用电视机内部的柒包线,烧了外面一层柒来用,捋直了,再擦干净(干净的铜会更好的与锡熔合)。
    焊接的时候,先用烙铁点一下断针的地方,把断在里面的针弄出来,再用剪刀剪一点焊锡放在刚才点过的地方,不能多了,用量控制在插入铜丝后鼓起的小焊点跟别的焊点大小相当。随后把烧过绝缘柒的铜丝的一头剪平整垂直插入焊点内,等到焊点完整的包熔好铜丝,一切搞定。多下的铜丝怎么办?把它剪地和其他针长短一样就可以了。清理完现场,把CPU插到电脑上试试,要是你的方法正确,你大概已经可以听到电脑自检的声音了。
    有两点是尤其要注意的。1,搞每一个步骤都要停一下,不要一口气焊好,长时间的高温有可能烧毁U,最好是等焊锡冷却了再进行下一步操做。2,小心别让烙铁头碰着其他针,否则你会面对可怕的后果——除之不尽的焊锡包围着这个可怜的铜针,让你再也无法将它插到主板上去。
    要告知大家的是,U损坏如果是因为内部的问题,请不要相信修CPU这种说法,CPU制做工艺繁杂,里面有数百万个元件,任何一个损坏出问题都有可能是成百上千个器件。Intel对于他们有问题的晶片都只有采取标为低频率的U,让它降频使用或是直接报废了事,CPU的良品率有时很低,100个里面只有十来个,这个时候的U就价格奇高,也没见Intel把这些合格的产品修修就好了,呵呵……。U坏了就完了,唯一的用处就是拿来做一个时尚的钥匙扣。至于有些标称芯片级维修的,估计是说他们可以更换芯片,可真要让他把芯片修好,那才神了,Intel和AMD都破产了.
