阅读:3998回复:0
[CPU技术]CPU散热器的安装注意事项
更多 发布于:2012-08-28 14:12
在注意cpu散热器的安装之中,有安装CPU散热器后注意检查和正确使用硅胶这两个方面。
  1.安装CPU散热器后注意检查
  在安装CPU散热器时,需要注意防止“假安装”现象的现出。“假安装”即看上去是安好,但实际上CPU的表面与散热器的底部却没有完全接触。这样在开机后,会由于CPU得不到良好的散热,而导致发生死机、自动重新启动或甚至烧毁的故障现象。因此,在安装完CPU的散热器之后,要留心看一下散热器底部与CPU插槽是否平行,CPU的核心是否完全与散热器底部完全贴紧。从而最大限度地保护CPU的安全
  不过,这里需要注意一点,在检查CPU散热器与CPU是否完全接触时,不要用手大力压CPU的散热器,因为CPU是一个电子元件,其结构比较脆弱,如果大力压CPU,很可能会将其压坏的。同样,在安装CPU散热器时如果遇着障碍卡住了,也不宜大力、勉强用力压,而应该寻找正确的安装方法,必要时可借助适当的工具帮忙。
  2.正确使用硅胶
  由于硅胶有助于CPU的散热,因此有些装机用户为增加CPU的散热,往往会在CPU的表面涂抹很多硅胶,以为涂抹的硅胶越多越好。其实,这一想法是不对的。这是因为由于硅胶在遇热后,会出现溶化的现象,如果涂抹的硅胶太多太厚,在遇热后,就会很容易滴漏在CPU插槽或主板上了,从而出现漏电、短路等的故障,影响了电脑配件的正常运行。因此,涂抹硅胶不是越多越好,在涂抹硅胶时,只要薄薄地涂抹一层,并涂抹均匀即可。
