阅读:3820回复:0
[CPU技术]赛扬CPU的奇异故障
更多 发布于:2012-08-28 14:12
前几日单位里的电脑要添加一块网卡,网卡是PCI接口10M的,装上后开机,发现机器黑屏无显示,电源指示灯一闪一灭,cpu上的风扇也不转动,开始以为是网卡的问题,于是关机后拨下网卡,插到别的机器上一试没问题,看来可以排除网卡的因素。于是不插网卡重新打开机器,故障依旧。会不会装网卡时把其他接头弄松了?于是把机箱内所有的电线、电缆都检查了一下,把所有的板卡都插了插紧,再开机,还是不行。这下子问题有点难办了。
  单位里有几十台电脑都是新装的网卡,从来没有出现过这样的现象,可问题到底是出在哪了呢?从现象看好象是电源上出了问题,于是只好“头痛医头,脚痛医脚”了。拨下电源线,用万用表一组一组的测量其输出电压,都在正常范围内,这下子真是山穷水尽了。只有最后一招了,“替换大法”。找来一台相同型号的机器,打开后把里面所有能拨出来的卡都拨了出来,放在一边,于是从故障机中,拨出一块板卡再插入一块无故障的板卡,然后一次次的开机测试。   “天哪!只有CPU没换过了,该不会是它完了吧。”该台机器用的是SLOT1接口的赛羊366,取下固定支架后拨下CPU,换上另一台机器的,重新开机,随着“DI”的一声系统自检的信息出现在屏幕上。问题总算解决了,可是问题真的是出在这块CPU上吗?单位里的机器一般不会去超频使用,更不会给它加电压,那么是什么使它点不亮呢?我不死心,又把它插回到原来那台机器里,一开机366主频的信息出现在屏幕上,原来并没有坏!,我又把网卡安了进去,一切正常。问题是解决了,可是究竟是什么原因我确百思不得其解。
  过了几天,相同的问题又发生了,也是一台相同型号的电脑在添加网卡后发生上述故障。这一次我直接取下CPU,正要去另找一块CPU准备进行替换实验时,一位不知情的同事要用电脑打开了那台没有CPU的电脑,机器当然没有被启动。我看到后连忙把机器关了。由于是月底,单位里的电脑都被人占着,我也不好意思去占用别人的时间,转了一圈空手而回,心想“只有死马当活马医了”先把CPU插上再说吧,插上后抱着试试看的心情打开电源,“DI-”的一声机器起动了。
  这下我知道原因了,电脑每次开机后都要进行自检,当添加新的设备后如网卡,如正好与原来设备有冲突机器就会进入死锁状态,而有的主板好象有种特殊功能,能够记录这种死锁状态,即使你移走新的设备,所以一定要拨下CPU再开一次电源,然后再插上CPU,这种死锁状态才能解除,或用其它机器上的CPU引导一下然后更换上原来的那块也能消除这种死锁状态。可是为什么是同一块网卡,一开始时发生冲突,而后又不发生冲突,而且这种现象目前为止只发生在赛羊系列CPU上我就不得而知了。
