阅读:3174回复:0
[CPU技术]“修复”CPU二级缓存
更多 发布于:2012-08-28 14:12
买了一台DV摄像机,于是又添置了1394卡和内存。因为我的机箱放在自己打造的柜子里面,所以搬取特别麻烦,每次搬取都要耗时5分钟以上。艰难地插上1394卡和内存后,采集了几段小录像,感觉还不错。
  几天后练习CS,可是发现原本FPS在80左右,现在居然变成了30多!我当时就怀疑是1394卡兼容性有问题,于是拔下1394卡重新进入CS,问题依旧。会不会是CS本身的问题?于是打开了“侠盗车手3”,原本非常流畅的画面,如今也出现跳帧。难道是前不久打了微软的SP1补丁?于是问了几个CS玩家,也否定了这种看法。
  软件检测出我的赛扬cpu竟然没有二级缓存
  问题并不仅仅在于CS,平时上网时候喜欢听MP3,可是自从发现了FPS下降后,刷新网页时候,MP3总是断断续续,并且网页打开也出现了“跳帧”。现在我开始怀疑是内存的问题了,于是借了一条256的单条内存插上,结果依然如此。接着几天,清空Bios、格式化、重装系统、安装不同驱动……许多办法都试验过了,结果依然不见效。
  一天晚上回想起以前和别人辩论二级缓存的问题,突然间感觉到是CPU出现了问题。于是赶紧开机,打开CPUID察看,结果正像我想的那样——CPU二级缓存失效。
  以前听老一辈玩家说过,CPU二级缓存如果坏了是没办法再修复的,虽然我到处找人咨询解决问题的办法,不过大家都建议我更换CPU。或许这是最简单的办法,但在更换之前还是要拼一拼。于是我把CPU从转接卡上拿下来擦了又擦,又把转接卡金手指清理了一遍,用了很大力气把转接卡插到了主板上。开机用CPUID察看,果然,二级缓存正常了!我估计自从买了DV之后经常搬动机箱插数据线,可能导致了转接卡的接触不良,从而无法识别二级缓存,只要解决排除产生不良现象的问题就可以了。
  如果朋友们发现类似的问题,也可以按照我的方法处理,毕竟CPU的二级缓存不是那么容易就坏了的,还是多从自己的身边入手检查问题吧。
