阅读:3848回复:0
[CPU技术]升级BIOS技巧:让CPU自动调频
更多 发布于:2012-08-28 14:12
组装的兼容机,由于只是用该电脑上网聊天、编辑文档,当时配机的配置为闪龙2800+处理器、512MB DDR2内存、华硕M2NPV-MX主板(板载GeForce 6150显卡)。最近将内存升级到了2.5GB左右,显卡升级为Radeon HD4650,并换上了Athlon64 X2 5400+处理器,游戏性能是上去了,但主机功耗很大,于是计划进入Bios中进行节能设置。
  尽管主板BIOS中提供了不少节能选项,但开启对应的节能功能后,平时上网时功耗没以前大,但玩3D游戏时的游戏性能明显下降,为此在不同的应用环境下,必须每次都要更改BIOS设置,非常繁琐。通过查找相关资料,发现Athlon64 X2双核处理器支持C1E自动调频控制功能,开启该功能后,cpu在低负载状态下,可自动降低处理器倍频和工作电压,达到节能降耗目的。而在高负载时,系统自动恢复默认倍频和工作电压运行,保证系统性能不变。
  遗憾的是,在主板BIOS中并没有找到C1E相关设置项,但通过与网友交流发现,不少主板可通过升级BIOS获得该功能。于是登录华硕官方网站查找,果然发现新版BIOS增加了AM2双核 CPU 的 C1E 功能。但在升级BIOS方面,尽管可以使用DOS下的AWDFLASH通用刷新工具,但觉得DOS下升级比较繁琐,好在厂商提供了AsusSetup在线更新工具,这样可以在Windows下直接升级主板BIOS了。
  步骤1:为了防止升级失败带来的损失,首先需要对主板BIOS进行备份,并将DOS下的AWDFLASH刷新工具也保存到硬盘里。
  步骤2:运行AsusSetup软件后,选择“将目前的BIOS存储成档案” ,点击“下一步”后,输入文件名将BIOS保存到硬盘里。接着选择“从档案升级BIOS”,点击“下一步”后,选择下载的最新BIOS程序,软件自动读取并检测BIOS信息后,点击“升级”开始升级BIOS。升级过程中不要出现断电情况,最好不要动鼠标和键盘,以免出现意外错误。
  步骤3:大约几分钟后完成BIOS升级,升级成功后弹出提示窗口,点击“是”按钮重新启动系统。
  步骤4:开机后进入BIOS设置中,切换到CPU设置的相关界面,此时会发现一个“C1E Support”或“C1E Function”选项,将其设置为“Enabled”后,即可激活C1E自动调频控制功能。
  步骤5:之后将BIOS其他参数也设置好,保存退出后进入Windows系统,此时CPU就会性能与节能的自动调节状态。
  这里要注意的是,如果用户需要超频CPU,不建议开启C1E自动调频控制功能,否则超频的稳定性会受此影响。
