阅读:3191回复:0
[CPU技术]CPU温度多少可以延长CPU的寿命
更多 发布于:2012-08-28 14:12
cpu温度多少正常?
CPU温度是个模糊的范围,一般情况下,CPU温度控制在不超过室温30度以上,也就是说室温是20度,CPU温度控制在不超过50度为宜。
CPU工作温度范围可以在25-75度,过高会重新启动或死机,60度的温度就有些高,温度在50度以下比较合适。
CPU最高温度能达到多少度?
一般的晶体管元件的的标称最高温度是120度。CPU是由晶体管组成的,所以其理论最高热耐受温度应该和晶体管元件一样为120度。但实际上到了100度左右就会对CPU内部的晶体管造成永久性伤害,过高的温度会使晶体管效能降低,同时加速CPU的老化。
建议:最高将CPU的温度控制在75度以下以维护电脑的稳定性和CPU的寿命。
