阅读:3861回复:0
[内存技术]内存加装散热片的注意事项
更多 发布于:2012-08-28 14:20
很多消费者都已经注意到:现在几乎所有高规格内存看上去都很漂亮,特别是内存上各式各样的散热片很是养眼,但这些产品往往价格不菲,一般消费者很难拥有。此外,对于硬件发烧友和游戏玩家来说,想要将内存稳定运行于更高频率之下,一套理想的内存散热片是必不可少的。
  现在市场上内存散热片品种琳琅满目,产品的品质和价格也大不相同。笔者的同事曾经购买过一款价值50元钱的“劣质”内存散热片,但是安装后却发现内存超频能力不升反降。其原因就是粘贴散热片与内存颗粒之间的“导热胶”导热能力不佳,反到成为了“蓄热层”。
  此外,内存散热片的安装与拆卸同样不容小视,劣质散热片通常存在一些严重的设计问题,不但无法发挥散热能力,还会影响用户的安装与拆卸。内存散热片的扣具设计多样化,有的内存散热片通过弹簧扣具卡住,有的通过金属扣连接。扣具不同,其安装拆卸的难易程度也不一样。采用弹簧式扣具虽然外观不太美观,但有利于安装和拆卸。金属式扣具可嵌入内存散热片中,安装在内存上更美观,但若想将它拆卸下来却非常麻烦。
  今天笔者就给大家详细介绍一下内存散热片加装时的注意事项。
  首先来看看导致内存散热不佳的主要原因:
  1:劣质导热胶。内存散热片由金属散热片与导热胶两部分组成,金属片用于散热,而导热胶则负责热量传导和粘连,如果导热胶质量差,内存与金属散热片之间将形成阻热层。市面上内存散热片采用的导热胶种类繁多,最常见的是一种透明粘胶,这种粘胶厚度很薄,可使散热片与内存间的阻碍降到最小,从而达到不错的散热效果。此外,还有部分内存散热片采用较厚的灰色导热胶,内部含有特别的导热成分,能帮助散热片迅速吸收热量。
  2:内存散热片的外形设计。散热片设计在很大程度上影响着散热能力,个别产品一味追求外观,其设计却有很大缺陷。常见的内存散热片有两种,一种是与内存等长的整体式散热条;另一种是与内存颗粒大小等同的单颗散热片。由于一体式散热条通常采用单层散热片设计,但由于厚度有限,加上无散热鳍片,散热能力表现平平。此外,这类散热片还存在另一个问题,那就是很难兼顾与每一颗内存颗粒均紧密结合。如果散热片无法与内存颗粒充分接触,那么热量将很难传到散热片上,反而让热量聚积在散热片与内存颗粒间,阻碍散热。如果内存是双面颗粒设计,这种整体式散热条安装的角度就要把握恰当,否则极容易造成散热片与内存颗粒无法充分接触。
  单芯片内存散热片虽然安装时比较麻烦,而且不太美观,但是更加实用。由于单芯片散热片一般都具有散热鳍片,因此散热面积较大,散热效果比较明显。另外,此类内存散热片单独固定在每颗内存芯片上,在安装时更容易接触紧密,因此,这种单芯片散热片的散热效果要优于整体式散热条。此外,这种散热片的适用范围更广,还可用于显卡的显存散热与其它芯片散热。源:中华考试网
  了解完造成内存散热不佳的原因后,接下来我们再来谈谈选购内存散热片时应该注意的事项:
  1:选择合适的材质。内存散热片的材质基本可分为铜与铝合金两种。全铜散热片的散热效果比铝合金散热片更突出,但价格也略高于铝合金散热片。这里需要注意:个别厂家为让产品更具吸引力,就在铝合金散热片表面镀上一层铜,使得产品外观看似全铜散热片。但其内部仍是铝合金,所以散热能力并无特别之处。识别方法主要是看重量,纯铜散热片远高于铝合金散热片。
  2:散热片的硬度。个别劣质内存散热片厚度极薄或材质趋软,用户在安装或拆卸时十分容易将其拉扯变形,进而影响散热片与内存芯片之间的充分接触。购买时大家可以用手轻捏、弯折散热片,感受它的硬度是否合适,是否容易出现变形。
  3:散热片的做工。产品做工对内存散热片的散热效果影响非常显著。特别是整体式散热片,尤其需要注意它的表面是否平整,整体是否有变形。内存散热片一旦变型将很难与内存颗粒充分接触,影响散热效果。做工精细的产品边角打磨十分光滑,拿在手中无划手的感觉,这种产品除了有不错的散热效果外,也方便用户日后拆卸,避免安装或拆卸时划伤手。
  编辑总结:加装内存散热片综合考虑才是根本。内存散热片散热能力的强弱不仅表现在材质上的差别,能否与芯片紧密结合才是关键。此外,散热片与内存芯片之间的导热胶也非常重要,它关系着热量传导的效果,推荐大家使用3M专用导热胶。最后提醒大家一点,千万不要使用cpu散热器厂商赠送的硅胶,因为很多CPU硅胶中参杂了大量金属颗粒,虽然导热性能出众,但使用在内存上很容易造成芯片短路,从而造成硬件损害。
