阅读:3781回复:0
[内存技术]双面内存条导致的重启黑屏故障分析及排除
更多 发布于:2012-08-28 14:21
我的朋友最近新配了电脑,P4 2.0Acpu、华硕845PE主板,不时会发生重启黑屏故障,而且主板报错说CPU超频失败。
    故障分析:考虑到朋友此前的确进行过超频,遂立即载入Bios出厂设置,但故障依旧。笔者又怀疑是电源供电出了问题,拆开机箱后发现专用的P4 4芯插座居然没有插上,也许当时商家忘了插吧,插上后恢复正常。但过了一段时间后,又出现了类似故障现象。于是笔者又刷新了主板最新的BIOS,用了一段时间后,再一次出现了重启黑屏故障。这下笔者真没有办法啦。请教一些高手后用最小系统法也检测不出原因,因为这种故障的出现不是太频繁。
    故障排除:无奈,笔者只有翻看主板说明书寻求答案。其中一条内存安装指南引起了笔者的注意:该指南说该主板提供了3条DDR内存插槽,第一、第二插槽可安装单面或双面DDR内存,而第三插槽只能安装单面DDR内存,否则可能发生无法开机的故障。笔者恍然大悟,打开机箱一看,果然问题就在这里。朋友的双面KingMax DDR333内存就是插在第三条插槽上的。
    这时朋友才回想起当时装机的情况,由于装机商是先安装显卡,安装以后该显卡刚好挡住了第一和第二条内存插槽的卡扣,使其不能完全弹开,于是商家图省事把该双面内存条插在了第三插槽上。而这正导致了这个故障。知道了原因就好办,笔者先拔下显卡,将插在第三根插槽上的内存条插在了第一插槽上,再插上显卡。从此以后,重启黑屏的故障再也没有发生过。
