阅读:3552回复:0
[内存技术]内存插槽异物引发的故障
更多 发布于:2012-08-28 14:21
近日,一同学告诉我他的电脑出了点儿小毛病,启动不了,开机即黑屏。我便决定帮他看一下。我首先将显示器的信号线拔下,显示器显示:“No Signal”,由此可初步断定,显示器无故障。然后,打开机箱侧盖,开机后cpu风扇一直在转,可见电源也应该是好的。于是,将我的显卡换上去,故障依旧。没有办法,只有一步一步,由易到难来,初步看了一下,主板上看不出明显的损伤。顺便问了一下他,得知这块主板是刚维修过的,从装机商那里拿回时还试过。因此,又排除了因Bios被刷坏而开不了机。
    于是我又取下内存条,再亲自插上。这次,开机仍黑屏,不过,却听见了一声短促的报警声。1短声的报警说明内存刷新失败,应更换内存条。我将内存拔下,拿在手中看了一下,这是一根三星的双面DDR内存。忽然,我发现有两块颗粒上有些白色的东西。于是我询问同学得知,他送主板去修时,将CPU和内存一齐带去试了一下。回来时,CPU、风扇和内存一起装在一个防静电袋中拿回的。那些白色不明物可能是CPU和内存接触时抹上去的硅脂。再仔细看那两个Bank发现它们相邻的那边的引脚上也有一些硅脂。哈,看来就是这个原因,使得内存的Bank间的电平紊乱从而导致开机时有内存校验错的报警声。
    于是,找来一块刀片,仔细地将内存引脚间的硅脂刮掉,再插上内存条,终于看到开机自检的画面。
